Författare Ämne: Tidsstyrning av cirkulationspump  (läst 14038 gånger)
Utloggad Ingenjören
« skrivet: november 19, 2006, 23:16:55:55 »
Hej alla!!!
Sitter med en trivsam inomhuspool(samma som ~Trollet~) och funderar lite över hur ni löst styrningen av cirkutaltionspumpen?
Idag går vår pump 24 timmar per dygn vilket känns lite i överkant.
Jag har sökt efter någon slags timer för 380V men helt utan framgång.
Om man hade haft en 230V-pump kunde man utan vidare åka in till Clas Ohlssons och köpa en digital timer för 200 kronor men hur får man tag på en dylik till 380V?
Finns någon enkel billig(eller dyr) lösning?
Bästa hälsningar
/Fredrik
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Tidsstyrning av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: november 20, 2006, 08:19:27:27 »
Velkommen til forumet.
Hmmm..... du kan eks. kjøpe den hos Clas og bryte 2 av de 3 fasene, hilsen en annen ingeniør  ;)
EDIT: glemte at du har 380V så da går det nok ikke. Ta kontakt med en el-tavle bygger de vet sikkert
....eller gjøre som jeg bruke en liten PLC og reeler (kontaktorer). (se mer om dette i byggetråden min)
« Senast ändrad: november 20, 2006, 23:07:34:34 av Bidda »
Utloggad cap
« Svar #2 skrivet: november 20, 2006, 18:04:36:36 »
Koppla cirkpumpen över en kontaktor med 230 V spole (om den inte redan är koppad så), låt sedan Clas Ohlssontimern styra spolen på kontaktorn.
« Svar #3 skrivet: november 20, 2006, 18:12:19:19 »
Har samma situation som du med trefas pump, diskuterade med min elektriker och lösningen består av en timer och en kontaktor. Enkelt utryckt så är det ett relä som styrs med 220V och bryter alla tre faserna till pumpen. Har du en modern central så är det en modul för timern och sen tre moduler för en kontaktor. Är det den äldre modellen så blir det en timer i låda och kontaktor i en annan låda.
Lycka till
Housedad
