Författare Ämne: Thermopools fördelar och nackdelar  (läst 5355 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: maj 01, 2015, 02:31:54:54 »
Låt höra...
SV: Thermopools fördelar och nackdelar
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2015, 07:34:34:34 »
God värmeisolering och därmed lägre uppvärmningskostnader borde väl vara en fördel. Liksom även att materialet inte ruttnar som träkonstruktioner kan göra. Nackdelen blir väl bl.a. att de som alla linerpooler har en punkteringsrisk. När vi byggde vår pool för över 10 år sedan fanns inte thermopooler så vi har inte haft med denna typ i våra jämförelser.
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2015, 10:23:04:04 »
Det finns ganska många här som har byggt Thermopooler. Läs igenom deras byggtrådar så får du reda på det mesta som finns att veta. Jämför även med Tjällden som också finns i många byggtrådar. Man måste ju inte ha liner heller. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.0
Utloggad Thermojito
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2015, 20:36:14:14 »
Jag kan tillägga att om jag själv sålde-, eller framförallt var professionell byggare av Thermopool/(frigolitlego)-pooler så skulle jag direkt sälja in kantblock av frigolit till betongplattan...sådant finns ju och säkert även i rätt mått någonstans...
Den gjutna plattan får ju annars en duktig köldbrygga i kanten, speciellt om man gjuter med 5cm övermått enligt rekommendationerna....
Det var inte direkt något roligt jobb att fixa tilläggsisoleringen enligt bilden nedan då jag inte tänkte på att göra egen kantisolering redan i formen och inte vågade göra plattan i exakta mått... (En professionell byggare hade kanske bara snabbt återfyllt innan någon såg?..Ingen kommer i praktiken att reklamera? Och man kan ju argumentera för kostnad för kantisolering jämfört med kostnadssänkningen för uppvärmning...)
Sedan får man väl i praktiken räkna på 50mm effektiv isolering i frigolitlegoväggarna eftersom betong leder- och lagrar värme effektivt och betongen i väggarna sitter ihop med den varma plattan....(insidesisoleringen gör ingen nytta...?!) Tjälldens kanske har tjockare väggsegment men är säkert något mindre tålig för sidokrafter långsiktigt även om jag varken kan-, eller har gjort en FEM-analys i detalj av de båda och jämfört med de krafter som kan uppträda vid frysning/tömning och olika markförhållanden över 60 års livstid......
