Författare Ämne: Dagstemp 2015  (läst 24505 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2015
« Svar #10 skrivet: april 26, 2015, 12:13:09:09 »
Har is i min pool än, lite kontrast mot er andra :)
...?! ...is...?!  :o ...låter "nordligt värre"....?  <dontkn>
SV: Dagstemp 2015
« Svar #11 skrivet: april 26, 2015, 16:16:03:03 »
För två år sedan lade jag nästan 10 000 kr på AC i ena bilen. Nästa gång en kylmaskin krånglar ska jag investera i en vakuumpump och ett manometerställ. All information om hur det fungerar finns på nätet. Sök t ex på signaturen xxargs.
Här är en bra manual:
http://hychill.com.au/content/3-info/hychill-manual.pdf
Sen får man ta sig en ordentlig funderare över vad man ska fylla med.
Hehe, jag har faktiskt både manometerställ och vakumpump, samt brevväxlat en del med xxargs ang. kyla så du är inte helt fel ute. Bilens AC har jag mekat med och har hyfsat god koll på, men den här ser lite annorlunda ut. Dessutom är det R410a i värmepumpen, det har jag inte läst på ordentligt om.
I bilen kör jag numer med en blandning av isobutan och propan i stället för R134a. Envirosafe har färdiga tuber för det, men jag har skaffat egna med gasol med isobutan i stället och en Propan-tub. Iso-butan är det inte många som har, den har mycket lägre kokpunkt än vanlig butan som man har i de flesta gasoltuber.
Vad har du för värde på hetgastemperaturen? Ska vara minst 45 grader enligt manualen. Har du det så är det nog inget fel på VP. Har den läckt gas så borde du få larm EE04 för lågt tryck.
Det är 70 grader på hetgasen. Men jag tror att jag har för lite i systemet. Kolla den här bilden från förra året. Jag tycker att gasen som är den vitala delen i det hela borde fylla längre upp.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Dagstemp 2015
« Svar #12 skrivet: april 26, 2015, 18:34:53:53 »
Yes i Boden, men kollade lite idag och nu är det bara kristaller kvar i halva poolen, resten är isfri.
SV: Dagstemp 2015
« Svar #13 skrivet: april 26, 2015, 19:23:45:45 »
Vad roligt att du redan provat det som jag bara funderat på. Är det lätt att köpa de gaserna du kör med? Vanliga Aga-depån eller?
SV: Dagstemp 2015
« Svar #14 skrivet: april 26, 2015, 22:59:54:54 »
Tråden urspårad, men det är vanlig Propan från Aga, men iso-butan är svårare. Jetboil Jetpower har det. Annars har som sagt Envirosafe färdig blandning, vilket jag skulle välja idag då det är lite svårare att få rätt blandning själv. De fanns inte på marknaden då jag började med det här.
SV: Dagstemp 2015
« Svar #15 skrivet: april 29, 2015, 20:28:18:18 »
Definitivt en läcka. Var och kollade på pumpen nu, det är ca 6 grader utomhus, hetgas var 65 tror jag och förångarbatteri -3. En svag aning till isbildning på förångaren och jag har markerat med rött kanten där det är nu. Betydligt lägre nivå än förra året.
SV: Dagstemp 2015
« Svar #16 skrivet: april 29, 2015, 20:54:08:08 »
Visste att det var någon tråd vi skrivit om pump, tog ett bra tag att hitta den. Jag tror att man ska minst hit upp på nivån i pumpen, kolla bilden i den här tråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9795.msg73993#msg73993
Utloggad bauda
SV: Dagstemp 2015
« Svar #17 skrivet: april 29, 2015, 22:42:31:31 »
Tror inte det är något fel. Nivån på isbildningen beror väl på utelufttemperaturen och luftfuktighet. Nu när det fortfarande är kallt ute så klarar inte luften av att värma upp hela slingan i förångarbatteriet till plusgrader. Jag förmodar att du har ingående slinga i batteriet i underkant och efterhand så kommer det att bli över 0 grader och isfritt. Var kanten kommer beror på lufttemperaturen. Se bild på min pump för några dagar sen (min slinga startar i ovankant). När bilden togs var det 5 grader ute. Segt och värma upp då... nu har jag i alla fall kommit upp i 27 grader i poolen. Bad till helgen  :)
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
SV: Dagstemp 2015
« Svar #18 skrivet: april 30, 2015, 07:28:07:07 »
Intressant! Ska försöka hitta lite mer info om just det du säger. Tack för påpekandet.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Dagstemp 2015
« Svar #19 skrivet: maj 03, 2015, 18:39:51:51 »
Jag har 11 grader i poolen, när slår ni igång cirkulationen respektive värmen?
