Författare Ämne: Dagstemp 2015  (läst 24509 gånger)
SV: Dagstemp 2015
« Svar #20 skrivet: maj 03, 2015, 18:56:13:13 »
Jag kollar klornivån, som brukar vara hög under plåtarna, då har jag ingen brådska även om vattnet blir 15 grader
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Dagstemp 2015
« Svar #21 skrivet: maj 03, 2015, 21:17:40:40 »
Startade i Onsdags, då var det 8gr i vattnet. Har snurrat dygnet runt sedan dess, 21gr är jag uppe i nu :) Händer inte mycket på nätterna när det är 2-3plus i luften, brukar vara samma temp på kvällen som på morgonen i vattnet. Dvs. den mesta energin går åt till att hålla uppe tempen. Har en 180grams pressenning över poolen.
Härligt, jag har pooltak och kör via bergvärmen, kör nog tidigast igång på en vecka, troligen två, däremot funderar jag på att slå på cirkulationen i veckan och chocka.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Dagstemp 2015
« Svar #22 skrivet: maj 03, 2015, 22:22:15:15 »
Kollade värdena nu, klor 0,4 ph 6,7 alk 140, slår nog igång cirkulationen och chockar, ska jag höja ph först?
SV: Dagstemp 2015
« Svar #23 skrivet: maj 07, 2015, 08:17:34:34 »
Tror inte det är något fel. Nivån på isbildningen beror väl på utelufttemperaturen och luftfuktighet. Nu när det fortfarande är kallt ute så klarar inte luften av att värma upp hela slingan i förångarbatteriet till plusgrader. Jag förmodar att du har ingående slinga i batteriet i underkant och efterhand så kommer det att bli över 0 grader och isfritt. Var kanten kommer beror på lufttemperaturen. Se bild på min pump för några dagar sen (min slinga startar i ovankant). När bilden togs var det 5 grader ute. Segt och värma upp då... nu har jag i alla fall kommit upp i 27 grader i poolen. Bad till helgen  :)
Just nu går pumperiet 24/7, och i morse när jag tittade ut så såg jag att du har rätt. Isbildning långt upp på slingan, så jag har oroat mig i onödan.
Tomas Rassy
Tomas Rassy
SV: Dagstemp 2015
« Svar #24 skrivet: maj 08, 2015, 16:19:33:33 »
Årets första bad idag!
5 grader för en vecka sedan, idag 28 grader.
Jag har fuskat litet med både solpaneler, bergvärme och luftvärmepump.
Har två värmeväxlare i serie. (En kopplad till ackumulatortank inomhus som värms av solpaneler och bergvärme och en 14kW luft/vatten poolvärmepump ute). Bara kört värme dagtid mellan 10.00-20.00.
Poolen är 9x4 m ca: 1,6 m djup. Pooltrappa "deLuxe", Poolstore, vilket gör ca: 54 kubik vatten.
Thermopool med lamellskydd vilket gör att värmen behålls väldigt bra. Cirkulationspump avstäng 8 timmar på natten via timer och då tappar jag "bara" 0,3 grader under natten. Nu när poolen är varm värms den bara med solpaneler (soliga dagar) eller luftvärme (om jag inte får värme i solpanelerna). I slutet på maj höjer jag till 30 grader och ligger där under hela sommaren.
Bor på Orust, västkusten.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2015
« Svar #25 skrivet: maj 16, 2015, 11:10:11:11 »
ca. 28 grader i pool i Skåneland - lagom för morgondoppen!  O0
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2015
« Svar #26 skrivet: maj 17, 2015, 10:59:55:55 »
12 grader när jag drog igång cirkulationen förra veckan, Brilixen får vänta ett tag tills yttertemperaturen kliver upp lite till.
Provade dock att starta vp:n och den gick igång så fint :D
Lars
SV: Dagstemp 2015
« Svar #27 skrivet: maj 17, 2015, 20:30:10:10 »
Vattnet varmt, men nu känns det fel. Det snöar ute!?! Söder om Sthlm...
SV: Dagstemp 2015
« Svar #28 skrivet: juli 04, 2015, 13:00:37:37 »
Länge sen nån skrev i den här tråden.
I natt var vatttentemperaturen 34 grader. I förmiddags hade det börjat gurgla lite i breddavloppet p g a avdunstningen. Efter att ha toppat upp nivån så är temperaturen nästan nere i 33 grader.
VP stänger av vid 32 så de sista 2 graderna fixade solen och pooltaket igår.
SV: Dagstemp 2015
« Svar #29 skrivet: juli 04, 2015, 13:43:07:07 »
Har inte petat dit loggningen än. Köpte en logger 2020 förra året. Tanken är att få dit den och en liten solfångare på vedbodtaket i år.
Vi har bara ca 29. Undrar vad det är vi gör fel. Thermopool, torrt om fötterna för dräneringspumpen drar igång med jämna mellanrum. Värmepumpen är inställd på 29 så den startar först vid 28.
Det enda jag kan tänka mig är att vi har ett träd som skuggar poolen i princip mellan 12-15, när det är som varmast. Vackert träd, men det står ganska fel...
