Författare Ämne: Värmepumpen på tidur?  (läst 20421 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: april 19, 2015, 20:04:21:21 »
Tänkte köra cirkulationspumpen på tidur.
« Senast ändrad: juni 05, 2016, 00:09:28:28 av Tompamannen »
Utloggad B Lilja
SV: Värmepumpen på tidur?
« Svar #1 skrivet: april 19, 2015, 20:16:01:01 »
Värmepumpen stannar när cirkulationen upphör. Och hoppar igång igen när vattnet börjar flöda igen. Så fungerar i alla fall min...
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: april 19, 2015, 21:38:51:51 »
På min VP så måste jag bryta strömmen för att den ska gå igång igen om jag stannat av cirkulationspumpen, annars så får jag ett felmeddelande i displayen.
Men det är ju enkelt att testa hur din pump funkar genom att stanna cirkulationspumpen och sen sätta igång den igen.
Då ser du vad som händer.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #3 skrivet: april 19, 2015, 22:32:23:23 »
På en del finns ingångar för att styra via tidur utan att bryta strömmen till dem. Vilken pump har du?
Utloggad Rasmus
« Svar #4 skrivet: april 20, 2015, 14:58:13:13 »
Nu har jag ju en Gullberg & Jansson men jag ringde och pratade med dem och frågade hur det hängde ihop och de sa att pumpen inte tar skada av att styras av cirkulationen. Men vi har ett par olika trådar där andra hävdar bestämt att de kan ta skada av det.
Vår startar upp en eller två minuter efter att cirkulationen har kommit igång. Dvs det måste cirkulera vatten genom den i två minuter innan den startar upp igen. Fram tills dess visar den felkod i displayen.
GullbergJansson PACW1V-15
« Svar #5 skrivet: april 20, 2015, 20:33:39:39 »
Fråga Folkpool hur man gör för att tidstyra värmepumpen. Många VP har ett inbyggt tidur som man då kan ställa att starta efter att cirkulationspumpen startats av sin timer samt omvänt vid avstängning.
Det är en riktigt dålig manual de har åstadkommit.
http://www.badbutiken.se/Dynamics/web-doc/poolinstruktioner/del-3-cirkulationssystemet/3-4-3-3_poolvarmepump_heatforce.pdf
Den ger ingen ledtråd till hur man tidstyr värmepumpen. Det är oftast ingen bra lösning ur energisynpunkt att köra cirkulationspumpen och VP dygnet runt. VP ger sämre effekt på natten när det är kallare och de flesta cirkulationspumpar behöver inte gå dygnet runt för att omsätta poolens hela vattenvolym 3-4 ggr per dygn.
« Svar #6 skrivet: april 21, 2015, 16:37:17:17 »
Jag har för mig att jag läst om någon som gjorde tvärtom, har inte letat och har inte tid. De styrde cirkulationspumpen från värmepumpen, huvudur var alltså det som satt i värmepumpen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: april 22, 2015, 19:49:58:58 »
Hej! Jag kör med timern i vp låter den stänga av sig en halvtimme innan
timer till cirkulationen stänger av och likadant vid uppstart
fast tvärtom då vill säga funkar kanon
Roland 8)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: april 23, 2015, 18:48:07:07 »
Hej! Den jag har i dag är en Hydro pro 13 den kostade 14000 visst mkt pengar
men min gamla jäkel den kostade 35000 då med 20% rabatt detta var 2005.
Mer teknik i nya än den svindyra gamla. Ska bli intressant o se om denna
går längre har precis startat 3 säsongen uppe på 20 + nu :)
Roland 8)
« Svar #9 skrivet: april 25, 2015, 00:14:15:15 »
Nu har jag ju inte samma VP som du, men jag kör min cirkulation i 30 min, avstängd i 30 min från kl 7:30 till 20:00. Sammanlagt ca 6 timmars drifttid per dygn. Jag har även en timer som jag kan slå på framför allt vid bad då jag vill ha reningen igång hela tiden som då kör pumpen i 3 timmar.
VP har inget annat start/stopp en flödet hos mig, när CP slutar gå så blir det inget flöde och VP stänger av sig. När CP går igång så dröjer det ca 1 minut så går VP igång.
Flödet för VP styr man med bypass, som du bör ha hur som helst så att du kan utföra service på VP utan att behöva stänga av allt. Rören ut genom väggen är till/från VP i min anläggning.
Efter den här bilden är mitt rörsystem ombyggt, men bara till höger där en klorautomat installerats samt förberedelse för lite extra solvärme.
