Författare Ämne: Värmepumpen på tidur?  (läst 20422 gånger)
Utloggad Fiskarn
SV: Värmepumpen på tidur?
« Svar #10 skrivet: april 25, 2015, 10:35:17:17 »
Kan någon som är bra på värmepumpar förklara vad som är skillnaden mellan att slå av pumpen genom att bryta strömmen (via tex tidur) eller då pressostaten löser ut (och bryter strömmen). Är det faktiskt så att det för pumpen är samma sak?
Vi har en Compheat-pump som styrs av tidur från Folkpools standardstyrning. Står ingenstans att pumpen inte får slås av genom att bryta strömmen på detta sätt. Inbyggt i pumpen finns sedan en startfördröjning (5 min) som gör att pumpen inte går av-på-av-på med allt för korta intervall. Vi har haft denna typ av styrning i 5 år, och hittills har det funkat bra.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad Rasmus
« Svar #11 skrivet: april 25, 2015, 11:36:50:50 »
Som jag skrev tidigare så sa teknikerna på Gullberg & Jansson till mig att det är samma nedstängningprocess av värmepumpen när flödesvakten går in som att trycka på off-knappen. Nu vet jag inte om det är så på alla värmepumpar men det var vad de sa till mig. Däremot var han inte helt förtjust i att rycka strömmen tvärt till värmepumpen.
Med den slutsatsen satta jag timer på cirkulationspumpen och låter den styra värmepumpen. Sedan har jag lagt till i värmepumpens inbyggda timer att den inte skall köra nattetid även om cirkulationspumpen gör det.
GullbergJansson PACW1V-15
« Svar #12 skrivet: april 25, 2015, 12:44:44:44 »
I manualen till den VP som diskuteras står det så här:
Startavattenpumpen innan du startar maskinen för att undvika all skada.
Det kan ju vara en friskrivning men det går ju inte att veta utan att ha tillgång till detaljerad information om VPn. Texten ovan står under en rubrik ”Prov efter första installationen”. Om nu det har någon betydelse eller inte är omöjligt att veta.
Om det är ok eller inte att stoppa och starta genom att bryta kraftmatningen med ett externt tidur går inte heller att veta men manualen avråder från det. Det kan ju vara så att det finns komponenter och designlösningar i kraftmatningen som inte i längden tål att kraften försvinner vid full drift eller att höga startströmmar kommer att ta död på någon eller några komponenter i förtid.
Om man vill att den eventuella garantin ska gälla så får man nog följa manualen även om den är så dålig som den här är.
Om jag skulle styra den här VPn på något sätt så skulle jag välja att inte stänga av kraften till VP utan stänga vattenflödet. Dock säger manualen att man inte ska göra så.
Svaret från Folkpool att de flesta kör sina pumpar dygnet runt tyder på att det är inkompetenta säljare som pratar strunt för att försvara en mindre bra produkt. Hur skulle de kunna veta det. Jag vet såklart inte heller hur många som kör pumparna dygnet runt men diskussionerna här tyder på att majoriteten inte gör det. De flesta VP har inbyggd timer.
Jag tittade just i några manualer för att bekräfta att mitt påstående om timer är riktigt och inser då att vill man ha en bra manual på svenska som inte är uppenbart översatt av någon maskin eller människa med väldigt bristfälliga språkkunskaper så är det i sig ett starkt argument för att köpa G&J. Jag kan nöja mig med manual på engelska men då ska det vara korrekt engelska och inte nån usel automatisk översättning. Att söka rätt på och läsa igenom manualen före köp är ett bra tips vid alla lite dyrare inköp.
« Svar #13 skrivet: april 26, 2015, 08:32:33:33 »
Men får du ingen felkod när cirkulationen upphör? Jag har också flödesvakt i min och när flödet upphör så kommer den visa felkod. Det måste ju innebära att det inte är bra att köra så? Jag vet inte om den resettar sig själv när flödet startar då jag inte monterat den ännu.
Jo, den visar felkod att den har för lågt flöde och därför stannar. Men så fort den går igång så försvinner felkoden. Men som sagt, jag har inte samma VP som du har så jag kan ju inte lova att det fungerar lika.
« Svar #14 skrivet: maj 03, 2015, 15:15:57:57 »
När jag ska koppla loss bottensugen så lyfter jag först upp slangen ur vattnet så den suger luft. Precis när lyften når sugplattan i breddavloppet så lufter jag bort sugplattan.  O0
« Senast ändrad: maj 03, 2015, 19:12:06:06 av TommyC »
« Svar #15 skrivet: maj 03, 2015, 18:54:59:59 »
köp en robot så slipper ni strula med slangen, bästa köp jag nånsin gjort , tar poolskötandet till en helt ny bättre nivå
« Svar #16 skrivet: maj 03, 2015, 19:10:55:55 »
Haha, pooltak och robot, nej nån måtta får det vara. Dessutom är det ganska vilsamt att vandra runt poolen och suga rent botten tycker jag.
« Svar #17 skrivet: maj 03, 2015, 19:13:23:23 »
Jag drog bort slangen från swimvacen först men det var lögn att få bort den ändå :)
Det gäller att rycka precis när luften når plattan. Du får öva på det där.
« Svar #18 skrivet: maj 03, 2015, 23:26:24:24 »
Jag skickar ut en 12v genom en strömställare som sitter under trallen bredvid skimmern. När jag slår om strömställaren drar ett relä som klipper spänningen till pumpen. Slår av, trycker dit dammsugarplattan, slår på och börjar städa. Fungerar kanon. Då behöver jag inte strula med slangen när cirkulationen är på och riskera att få ner massa luft.
Utloggad x man
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2015, 16:24:47:47 »
Jag gör som gadden fast jag kör med en fjärrbrytare till cirkulationspumpen, funkar kalas!
