Författare Ämne: Sänka vatten nivå inför vinter -JoF -Hur?  (läst 14304 gånger)
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
« skrivet: november 10, 2006, 12:41:25:25 »
Hej hopp
Snart är kylan här även i blekinge. Någon vänlig person som kan tala om hur man enklast och bäst tömmer vattenvivån i  poolen, hut mycket ska man tömma och vad bör man tänka på.
Tacksam för alla tips inför min första poolvinter säsong, har en rund JoF pool
Hälsningar Niklas
 <help> <help>
JOF POOL 4,5 m. Uppvärmning i hög grad av solen :-), räcker gott med 25 grader på sommaren.
Utloggad p1sson
SV: Sänka vatten nivå inför vinter -JoF -Hur?
« Svar #1 skrivet: november 10, 2006, 14:16:36:36 »
Hävert med slang
jag brukar spara 35 cm det fylls på under vintern av snö och regn.
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: november 10, 2006, 14:58:16:16 »
Hävert med slang...? <dontkn>
Har nu ingen pump och poolslang...?
Jag låter poolslangen ("dammsugarslangen")
ligga på botten och wasta ut vattnet tills nivån blir rätt...
Går väl t o m att tömma hela poolen på det sättet?
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
Waste???
« Svar #3 skrivet: november 10, 2006, 16:00:41:41 »
Kan man köra pumpen och wasta ut fast nivån är lägre än breddavloppet???
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: november 10, 2006, 16:09:33:33 »
Dammsugarslangen, dammsugarslangen... O0
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
Jo den nivån
« Svar #5 skrivet: november 10, 2006, 16:32:15:15 »
Jo den nivån av logik klarar jag,  :Dtanken var dammsugaren, men undran var om den gick att köra trots att inget vatten täcker skimmerlocket för dammsugaren
« Svar #6 skrivet: november 10, 2006, 17:58:17:17 »
Vi använder en dränkbar pump. Enkelt och smidigt! Sänk nivån till under in och utlopp.
Skrolla ner till "Dränkbar pump CO/Tech" pris 298:-.
Dessa, eller liknande, finns säkert hos din lokala bygghandel.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251464#30-8720
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Jo den nivån
« Svar #7 skrivet: november 10, 2006, 22:42:40:40 »
Du må ha en slangtilkopling som er helt tett, jeg har ikke dette så jeg fikk ikke brukt pumpen etter at nivået ble under skimmer. Koblet av overgangsplaten og brukte slangen som hevert.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: november 11, 2006, 11:15:36:36 »
Hehe Bidda.
Precis samma överraskning drabbade mig i år.
-Korkskalle!, tänkte jag om mig själv när jag hörde det
plötsliga våldsamma slurpljudet från bräddavloppet...
Varför funkade det inte i år när jag gjort likadant
tidigare?
Nu blev det ju luftinsug i hela systemet när nivån gick under skimmern
och då var det liksom kört. Fick hinka ur resten (armarna fortfarande orangutang-lika...).
Jo, man måste givetvis koppla slangen till utsugshålet, inte via skimvac-locket.
Hylsorna på slangen och i utsugshålet nere i skimmern håller helt tätt. Därför kan jag tömma
poolen hur mycket jag vill, när jag gör rätt och inte
som i år, glömmer att ta bort skimvacen...
« Senast ändrad: november 14, 2006, 10:55:56:56 av Eone »
