Författare Ämne: Rostskyddsmedel i poolen?  (läst 7071 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: april 19, 2015, 16:27:15:15 »
Jag gjorde ett test då ingen riktigt verkade kunna svara på om rostskyddsmedel tål klor, ringde ett par tillverkar och frågade till o med, men dom rekommenderade det inte.
Så förra sommaren rostskyddslackerade jag en vanlig metallbit och slängde ner på botten, och nu när jag städade poolen efter vintern så tog jag upp biten och kollade. Det hade inte hänt något alls!!!!
Så blir nog att lacka om pool stegen då den börjat rosta.
Har ni några erfarenheter av detta?
SV: Rostskyddsmedel i poolen?
« Svar #1 skrivet: april 19, 2015, 20:52:02:02 »
Testa samma sak igen medn häng biten som en stege dvs både i vatten och ovan för.... det rostar Mkt! Mer när den utsätts för både syrei luften och vatten,  än endast den syre du har i vattnet.
« Svar #2 skrivet: april 19, 2015, 21:53:01:01 »
Jo givetvis krävs syre för att processen skall ta riktig fart. Men när den väl kommit igång underhåller den sig själv. Men en annan synpunkt är att det har varit vinter under ditt test - alltså inte varmt klorerat vatten (troligtvis klart lägre klorhalt, definitivt mycket lägre temperatur) och detta minskar också risken för korrosion. Så testet är inte utfört under korrekta förutsättningar och då kan man inte dra så mycket slutsatser om resultatet.
« Svar #3 skrivet: april 19, 2015, 23:12:31:31 »
Jag har lärt mig att när rost bildas beror detta på att man får en elektrisk pluspol, syret reagerar med vatten.
Rostangreppet kommer dock på andra polen dvs minuspolen, denna elektriska koppling kan motverkas genom lackering, rostskydd etc.. och kan förvärras om vattnet är tex salt vilket ökar ledningsförmågan.
Varken klor eller vattnets temperatur påverkar ledningsförmågan.
« Svar #4 skrivet: april 20, 2015, 06:51:45:45 »
Kloret ökar vattnets kemiska aggressivitet vilket i sin tur banar väg för rost. Det är ju därför man t.ex. aldrig kan ha galvaniserade delar i poolvatten. i gjorde en gång misstaget att för en tillfällig reparation sätta en galvaniserad bult i vår poolstege. Den frättes upp totalt på bara några dagar.
Alla kemiska reaktioner fortlöper snabbare vid högre temperatur. Det är inte en fråga om ledningsförmågan, den är bara en parameter i det hela. pH, kemisk aggressivitet o.s.v. är andra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: april 20, 2015, 18:07:08:08 »
Frätes den upp på några dagar???? Jag slängde i min järnbit första augusti, låg minst 1 månad i värme o med hög klor mängd. Återkommer med resultat av poolstegen jag ska lacka, efter sommaren :)
« Svar #6 skrivet: april 20, 2015, 19:39:12:12 »
Du skriver vanlig metallbit/järnbit, det är stor skillnad på olika metaller dels ytbehandlingen men inte minst legeringen , skall man jämföra måste man göra detta med exakt samma legering.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: april 20, 2015, 20:35:59:59 »
Gick och köpte en stor mutterbricka, ej galvad, ej rostfri. Den ja testade med :)
« Svar #8 skrivet: april 20, 2015, 22:15:44:44 »
Ja den frättes verkligen upp - muttern på bulten var bara som en liten klump - att den haft en sexkantsform gick inte ens att ana ! Nu satt den i.o.f.s. mot en rostfri yta (poolstegens rör) så det kan ha blivit en galvanisk reaktion med de två olika metallerna i kontakt, detta kan helt klart ha påskyndat processen.
« Svar #9 skrivet: april 20, 2015, 23:13:47:47 »
Förmodligen olika ja. Typ offeranod på skepp och båtmotorer.
