Författare Ämne: storlek på makadam under pool  (läst 3697 gånger)
Styrbjörn
Styrbjörn
« skrivet: april 18, 2015, 21:26:44:44 »
Jag ska bygga en ovanmarkpool på 11000 liter. Jag undrar vilken storlek på makadamen jag ska ha som bärlager underst? Jag har läst 0-16 men andra verkar ha andra storlekar. Nån med koll på det här?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: storlek på makadam under pool
« Svar #1 skrivet: april 19, 2015, 16:31:07:07 »
Kör vanlig sand bara, beror ju helt klart på hur marken ser ut där du bor, men överlag så räcker sand. Om du vill göra detta för att få poolen helt plan? så är det viktigast stolparna om marken redan är någorlunda. För det är stolparna som gör att vattnet ser ut att vara i lod i förhållande till duken. Stenar under stolparna!!!! För även om marken lutar ett par cm så syns inte detta på vattenytan om du får stolparna i lod. O botten lär du inte få plan om du inte har en padda, för kommer att sjunka på sina ställen pga trycket.
