Författare Ämne: Värmepump hur länge  (läst 12847 gånger)
Utloggad MrDTS
Värmepump hur länge
« skrivet: april 18, 2015, 20:31:10:10 »
Hittar ingen bra forumtråd för min fråga men den finns säkert  :-\
det lilla jag hann testa förra året med min luftvärmepump, så hann den inte få upp tempen så mycket, då jag bara kör pumpen till poolen max 8 timmar, känns att jag behöver mer tid, så min fråga är hur länge kan man köra en pool pump utan att den tar skada ?
MrDTS
SV: Värmepump hur länge
« Svar #1 skrivet: april 18, 2015, 20:45:00:00 »
De flesta VP kan du köra 24/24. Ge mer detaljer om du vill ha ett bättre svar.
« Svar #2 skrivet: april 18, 2015, 23:49:18:18 »
Ta skada ?? du måste såklart våga använda din utrustning så du får värme ! den tar inte skada , den är gjord för att gå, men såklart som med precis allting så har allt en livslängd eller förväntad livslängd men den dagen den sorgen
Utloggad B Lilja
« Svar #3 skrivet: april 19, 2015, 15:57:32:32 »
Den tar ingen skada av att gå 24/7, men det är ekonomiskt dumt, då verkningsgraden är dålig under 15 graders utetemp!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad MrDTS
« Svar #4 skrivet: april 19, 2015, 18:25:32:32 »
Blev lite tokigt, vet att VP kan man köra hela tiden, jag tänkte på pool pumpen ? utan den så går ju inte VP
MrDTS
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #5 skrivet: april 19, 2015, 19:17:19:19 »
Jag har kört min Poolpump i 8 somrar nu med tillhörande Shott 8,5 kW värmepump i kontinuerlig drift från mitten av maj till 2 helgen i Oktober förra året, med 29 grader i poolen.
Däremot så kör jag UV lampan på tidur och den går 12 timmar per dygn i 4 timmars intervaller
Nu har jag beställt en ny Variable Speed pump som jag ska sätta igång under maj.
Ska bli kul att se om den ger den utlovade minskningen på elförbrukningen..
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad MrDTS
« Svar #6 skrivet: april 19, 2015, 19:27:38:38 »
OK
Tack för svaret.  O0
MrDTS
Utloggad MrDTS
« Svar #7 skrivet: april 21, 2015, 20:31:05:05 »
ser att folkpool säljer en Clever Pool "Kontrollpanelen Clever-Pool är en helt ny separat frekvens-styrning som kan kopplas till såväl nya som gamla pool-anläggningar som har en enfaspump"
någon som testat ännu ?
MrDTS
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #8 skrivet: april 30, 2015, 21:49:53:53 »
MrDTS
Jag ställde samma fråga om frekvensstyrning i tekniktråden. Tydligen fungerar det dåligt tillsammans med jordfelsbrytare.
« Svar #9 skrivet: maj 01, 2015, 00:26:56:56 »
Upp till ca 2 Kw kan man använda en 1-fas frekvensstyrning även till en 3-fas motor, detta funkar även tillsammans med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare finns i alla moderna säkringspaneler och tex fläktar i alla moderna installationer är normalt frekvensstyrda.
