Författare Ämne: Värmepump hur länge  (läst 12848 gånger)
SV: Värmepump hur länge
« Svar #10 skrivet: maj 01, 2015, 07:21:15:15 »
Nej till en trefas motor skall du ha en trefas frekvensomriktare vad det gäller vad som kommer ut ur omriktaren. Att sedan matningen kan vara enfas för mindre omriktare är en annan sak. Du kan inte mata en trefasmotor med enfas - den startar inte alls.
Det är möjligt att man kan få det att fungera i praktiken med en frekvensomriktare plus jordfelsbrytare men någon garanti finns inte. De som säljer frekvensomriktare säger att jordfelsbrytare inte skall användas. Enda undantaget skall vara NFO-drives som skall fungera ihop med jordfelsbrytare, men dessa omriktare är dyrare än andra. De används bl.a. i sjukhus och liknande miljöer där jordfelsbrytare är ett krav. Deras teknik är patenterad och kan inte användas av andra annat än på licens. Viktigt är att kontrollera att det fungerar med VANLIGA jordfelsbrytare. Det finns jordfelsbrytare särskilt gjorda för att klara frekvensomriktardrifter men de är ohyggligt dyra - över 20.000:- för bara jordfelsbrytaren. Sedan finns det också jordfelsbrytare med 300 mA utlösningsström. De är inte lika dyra, har sämre känslighet och kan nog fungera, MEN de är avsedda för brandskydd och ger inte skydd mot personskada och är inte godkända att använda till poolinstallationer. Vanliga jordfelsbrytare har en utlösningsström på 30 mA. Som jag nämnde i den andra tråden har min man tänkt att testa praktiskt om det går att köra trots att det enligt leverantören inte går men han har inte hunnit med detta ännu. Problemet är att frekvensomriktare och deras störskyddsfilter som krävs ger övertoner på elnätet och att detta kan lösa ut jordfelsbrytare obefogat.
« Senast ändrad: maj 01, 2015, 08:00:41:41 av Erica »
« Svar #11 skrivet: maj 01, 2015, 10:46:26:26 »
Varför krångla till det så? Kör på timer. VP vill man köra när det är som varmast ute. Det är bara vid uppstart eller väldigt sent på säsongen som man kan behöva köra dygnet runt.
« Svar #12 skrivet: maj 01, 2015, 11:00:23:23 »
1984 började jag min anställning på SEW dels som lagerarbetare några år senare på konstruktionsavdelningen, senare på försäljning, men även en runda som montör, sen 84 har jag varit på en del olika företag alla sysslar med styrning för industrin,  fläktar,pumpar, ventilation etc jag kan bygga en egen frekvensomvandlare från grunden, känner folket som startade NFO, att påstå att det inte går att styra en motor upp till ca 2 kw med en 1-fas styrning omkullkastar tex hela Caverions , Bravida. Eller Gk, du verkar kunnig för övrigt men här har du helt fel.
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2015, 18:25:40:40 »
VI missförstod nog varandra helt här. Jag fattade det så att man påstod sig kunna köra en trefasmotor med en enfasomriktare om bara effekten var under 2 kW och det går inte. Är det en enfasmotor är det något helt annat. Poolpumpar är ju ofta trefas, dock inte alltid, framförallt inte de mindre budgetvarianterna. Att det sedan finns omriktare som har enfas in och trefas ut och som kan driva trefasmotorer är något annat som kan leda till missförstånd. Men en sådan omriktare skulle jag inte kalla för en enfasomriktare. Den omriktare som folkpool säljer är ju enbart avsedd för enfaspumpar, alltså enfas både in och ut ur omriktaren.
Vår poolpump är trefas (1.1 kW) och vi skulle inte vilja ha något annat. Enfasmotorer har lägre pålitlighet, kan lättare kärva vid start o.s.v.
« Senast ändrad: maj 01, 2015, 18:38:01:01 av Erica »
