Författare Ämne: Skummar  (läst 55845 gånger)
Utloggad daim
Skummar
« skrivet: november 08, 2006, 15:09:38:38 »
Hej.
Är ny på det här med spa, fick lite grumligt vatten i början men har klart vatten nu när det är avstängt. Men så fort pumparna går igång så börjar det skumma överallt. Vad gör jag för fel?
Mvh daim
Utloggad Carlsson
SV: Skummar
« Svar #1 skrivet: november 13, 2006, 16:53:30:30 »
Kan säkert bero på hudcremer, tvålrester mm. (Av erfarenhet får man "alltid" byte vatten efter frun har haft tjejträff i spat.) Duscha alltid noga innan man spabadar är mitt tips. Det finns ett medel som hem "Foamdown" (tar bort skum) som funkar bra, men personligen är jag emot ytterligare kemikalier. Bättre är att komma på varför det skummar.  Kanske ett vattenbyte kan hjälpa att få bort skummet?
Lycka till
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: Skummar
« Svar #2 skrivet: november 18, 2006, 15:47:17:17 »
Jag håller med carlsson. Ett tips är att se till att alla duchar innan och använder parfymfri tvål tex lactasyd eller liknande. vi kör med det och vi behöver endast byta vatten 2 gånger per år.
vi har även bytt från klor till brom vilet nog hjälper till en del.
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad daim
SV: Skummar
« Svar #3 skrivet: november 23, 2006, 15:22:15:15 »
Bytte ut vattnet och sen vart det bra ett tag, men nu har jag skum igen,Tror det beror på Juniors och hans polare som brukar bada med både kallingar och badbrallor, Konstigt mode.
Duschar gör vi alltid innan.
Utloggad ola
SV: Skummar
« Svar #4 skrivet: januari 30, 2007, 10:25:46:46 »
Se till att du har balans på alla värden i vattnet (även Ph och alkanitet) och inte överdoserar ditt klor/brom. Vi får skum ibland och det beror nog mycket på just hudrester, fett och annat gojs. I en del akvarier har man någon form av proteinskimmer som skummar upp vattnet i ett rör och tar bort proteinrester från fiskhud, mat och så. Det skummet ser ut precis som vårt "spaskum".
Om det blir mycket skum så brukar jag köra full fart på alla jets och luft så det skummar vansinnigt och så drar jag av ytan och kastar ut skummet med en fjärilshåv eller så. Det och att spola av filtrena ordentligt brukar hjälpa mycket för då får man ju bort skiten ur vattnet och löser inte bara upp det så det inte syns. Antiskummedel kör vi som akutåtgärd ibland och då sprejar man ju bara på två, tre tryck med en blomspruta. Det hjälper på en gång men det ihopsjunkna skummet måste bort för det blir en fin brun sörja av det...
Så, vattenbalans och rengjorda filter tycker jag gör mest mot skum.
Utloggad minst 30grader!
SV: Skummar
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2008, 15:57:22:22 »
Lycka till
Du har helt rätt vad gäller orsaken, men vill bara tillägga en sak gällande "foam down": Det innehåller silicon och är harmlöst mot kropp och utrustning. Vanligt fel är att det doseras i för stor mängd. Oavsett vad det står på förpackningen bör du prova att hälla 1, max 2 droppar över skummet nästa gång. Resultatet blir troligtvis samma som om du hällt i 1 deciliter! mvh
Utloggad SingingSailor
SV: Skummar
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2008, 00:53:28:28 »
En orsak till till skummet kan vara låg kalciumhårdhet. Om den är under 100ppm kan man lätt få skum har jag läst (ingen egen erfarenhet av det)  ;)
Utloggad Viggo29
SV: Skummar
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2008, 18:29:04:04 »
 Mitt spa skummar med män det värkar vara luft för så fort man stänger pumparna så försvinner bubblorna
 Men det är ju irriterande med skumm
Utloggad Viggo29
SV: Skummar
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2008, 17:51:15:15 »
Det verkar även som att NO SCALE skummar
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
SV: Skummar
« Svar #9 skrivet: februari 14, 2010, 20:05:10:10 »
Har haft problem med skummig ett tag nu, så jag bytte vatten i dag, bytte till rena filter, samt doserade, 4 st. tabletter sunwac 9 tabletter samt 15 ml Spacare Bright, men ÄNDÅ skummar det som bara den, har jag för mjukt vatten så jag måste öka upp mitt kalium?? Ni andra som bor i Stockholm, (har samma kommunala vatten som jag)  har ni samma problem??
Vad göra??
SPA Hydropool self-cleaning 775
