Författare Ämne: Skummar  (läst 55846 gånger)
SV: Skummar
« Svar #10 skrivet: februari 15, 2010, 21:06:08:08 »
För oss har det skummat varje gång jag bytt vatten, brukar köra pumparna på max, med luftinblandning, och sedan håvar jag ut skummet manuellt, brukar lösa problemet.
Tar inte så många minuter heller.
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
SV: Skummar
« Svar #11 skrivet: februari 16, 2010, 16:34:14:14 »
Precis vad jag gjorde, pyttsade ut en hel del skum manuellt, får se i kväll igen när jag kör i gång pumparna igen! Föresten hur ser man att ozon reningen är i drift`?
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Skummar
« Svar #12 skrivet: februari 16, 2010, 17:23:36:36 »
Ozonanläggningen skapar ju bubblor som du kan se. Om det är ozon eller bara luft, är aningen svårare att avgöra. Det tror jag man får vara kemist för att kunna avgöra  <dontkn>
Efter c:a 3 månader med samma vatten börjar jag också få problem med aningen skumbildning. Jag kan också se en svag slöja eller lite oljig hinna ibland. Trots att vi är extremt noggranna med dusch etc innan vi badar, så verkar det vara oundvikligt att det bildas skum efter ett tag. Det enda som hjälper tror jag är att byta vatten och då även passa på att rengöra så mycket man kan, både filter, rör och annat. Enda problemet just nu är att det är så himla kallt att ett vattenbyte inte känns helt aktuellt. Men det blir väl plusgrader så småningom...
/Z
SV: Skummar
« Svar #13 skrivet: februari 17, 2010, 08:06:10:10 »
När det gäller pooler skall man ju försöka byta ut typ 20 liter vatten/badande och bad.
Kanske skulle det fungera även för SPA, typ när 6 pers badat skall man byta ut 120 liter vatten för att på sikt ha ett bra badvatten?
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
SV: Skummar
« Svar #14 skrivet: februari 17, 2010, 11:57:40:40 »
Tror du har rätt att byta del av vattnet då och då! Mitt SPA är på 1070 liter, men jag ska nog i fortsättningen byta varannan månad vid frekvent badande. Badade i går kväll, men det var lugnt på skumfronten:-)
Inget problem att byta vatten vid minusgrader heller, bara man gör det i rätt ordning!
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
SV: Skummar
« Svar #15 skrivet: februari 21, 2010, 12:25:30:30 »
Testade att justera upp min låga alkalitet ifrån ca 40  till 110 med två påsar bikarbonat inhandlat på ICA, skummar nästan ingenting länger :-)
