Författare Ämne: Starta igång igen!  (läst 6646 gånger)
Utloggad lusen83
Starta igång igen!
« skrivet: april 08, 2015, 11:26:10:10 »
Hej alla poolare!
Det här är vår första igångsättning med pool och poolvärme. Min fråga är NÄR brukar ni andra sätta igång era pooler?  När brukar eran badsäsong börja?
Jag har inte tagit bort plåten än, men det känns ju som att solen börjar värma och eftersom det är betydligt mindre vatten i som ska värmas, så kanske det börjar bli dax snart att dra igång den....?? Eller hur brukar ni göra?
SV: Starta igång igen!
« Svar #1 skrivet: april 08, 2015, 13:22:40:40 »
Själv har vi bara haft pool ett par säsonger. Förra året fyllde jag upp och drog igång cirkulationen i april, men värme och badbart blev inte förrän en månad senare. Detta då det var så kallt på nätteran att det frös på utsidan av värmepumpen.
I förrgår monterade jag ventilen på filtret och skruvade dit alla slangar jag haft isär samt pluggar i pump och filter.
Men jag ska mäta upp vattnet mer, kollade bara klor då och enligt mätglaset så hade jag 0,3 i klor, ganska lite nu när det börar bli varmare.
Men jag hade ganska högt med cyanursyra förra säsongen så jag kanske måste byta ut mer av vattnet för att det inte ska bli för högt. Men jag ska kolla ordentligt innan jag tar beslut.
« Svar #2 skrivet: april 08, 2015, 18:41:45:45 »
Jag brukar vara bland de sista här som drar igång poolen. Riktmärket är att det ska vara varmt i vattnet senast till midsommar.
Det brukar vara väldigt mycket annat som ska fixas på våren samt att vi vill gärna att det ska vara hyfsat varmt så att det känns lockande att bada i stort sett varje dag när poolen väl är igång. Visst brukar det vara någon fin vecka i maj som vi missar med sedan brukar bakslagen komma. Då väntar jag hellre på mer stabil värme. Från midsommar till och med augusti är den viktigaste perioden men förra året badade vi sista gången 1:a oktober. De sista två veckorna i september går att klara sig bra utan för det är både mörkt och kallt i luften.
« Svar #3 skrivet: april 08, 2015, 20:22:01:01 »
Vi har inomhuspool - säsong året runt.. :) Vi har haft utomhuspooler tidigare, men allt hänger ju på klimatet. Sista utomhuspoolen vi hade var i USA och klimatet var varmt nog att hålla den igång året runt, även om badandet minskade vintertid. En tidigare pool vi hade övervintrade vi "varmt", dvs lät den aldrig frysa, täckte med isolering och höll vattnet över fryspunkten. Då blev säsongsstarten väldigt enkel, men man måste isolera väl åt alla håll, annars blir metoden energikrävande och ganska dyr. Självklart blir poolsäsongen kortare i Kiruna än i Skåne.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: april 09, 2015, 08:11:25:25 »
Vi brukar alltid starta poolen när vi kan "håva" ur de sista isflaken, det har blivit ett sätt att möta våren här uppe i Piteå, detta inträggar normalt mellan den 5 och 18 maj beroende på hur våren har varit.
Håller dock med Tommy om att perioden Midsommar till typ 10 Augusti är den tid på året när vi verkligen använder vår pool, om man bortser från ett tidigt poolparty OM det blir någon fin helgdag (injudan med kort varsel) redan i maj månad.
När barnen var små (nu 17 och 20 år) så badades det massor från dag 1 och hela säsongen, det har ändrats radikalt i takt med att de blivit äldre.
Utloggad Starck
« Svar #5 skrivet: april 10, 2015, 21:01:42:42 »
Bor i Halland , Onsala. Drog igång grejorna förra veckan. Men värmepumpen verkar jobba övertid och löser ut säkring. Nog bättre att vänta ett par veckor. Fick upp vatten Temp till 12c.
29m3
Pool Guard täcke
Brilix xhp 100
Pahlens Jet Swim 1200
Astral Sena pump 10,4 m3/h
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: april 10, 2015, 21:28:46:46 »
Vet inte när det är dags att starta upp...idag hade vi 17 grader i poolen utan någon värme men dock med pooltak. Bor i Småland.
Risk för påväxt antar jag?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #7 skrivet: april 11, 2015, 10:16:59:59 »
Ja, över 10 C. Det går väl inte jättefort men onödigt att riskera. Du har ju lite annat att pyssla med.
« Svar #8 skrivet: april 11, 2015, 13:41:08:08 »
Har inte kollat tempen i vattnet, men jag bytte för säkerhets skull ut drygt hälften av vattnet (hög cyanursyrahalt) och efter det så var vattnet blåskimrande, så jag fyllde fullt och drog igång cirkulationen så jag får i klor och reningen igång. Nu är vattnet "rätt" färg.
