Författare Ämne: Isbildning - stänga av pumpen eller köra?  (läst 7568 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: november 04, 2006, 11:52:37:37 »
Eftersom jag ännu inte har fått mina vinterplåtar, har jag inte stängt ner poolen för vintern än, utan pumpen har fått gå ett par timmar/dag för att cirkulera och solfolien har legat ovanpå.
Nu när kylan kom frös solfolien fast i isen och instinktivt så känns det som att det inte är så bra för solfolien. Rådfrågade Folkpool och fick rådet att ta av folien och köra öppet. Sagt och gjort....
... resultatet blev då att ytan frös och de få timmar jag har haft på pumpen inte har gjort att rören har hållt isfria. Idag går pumpen 24 h/dygn för att förhindra isbildning i rören och att något fryser sönder, men eftersom skadan redan är skedd så är det bara begränsat med vatten som rinner igenom. Röret mellan pump och filter är ganska varmt och pumpen ligger på 20 Bar(eller är det Mbar?) enligt mätaren.
Vad rekommenderar ni?  <dontkn>
1) Låta pumpen gå och hoppas att den får tillräckligt med vatten i sig och inte skär.
2) Stänga av allt och hålla tummarna.  :-\
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Isbildning - stänga av pumpen eller köra?
« Svar #1 skrivet: november 04, 2006, 12:20:08:08 »
Jeg ville ha tappet ned å tømt røra/solfangere/filter for vann så fort som f.... Ville også tatt filter inn i varmen for det tar litt tid å få tømt dette for vann og tid har du ikke iogmed at det allerede er minusgrader ute. Om poolen blir stående oppe til du får dine vinterplater betyr lite hva gjelder vannet men for sikkerheten betyr det noe......
PS du har definitivt ikke 20 BAR for da ville filtret blitt sprengt i filler. Normaltrykk er nok i området 1 til 1,5 bar, avhengig av type filter/pumpe, rørdimensjoner, solfangere og annet påkoblet utstyr.
« Senast ändrad: november 04, 2006, 12:25:06:06 av Bidda »
Utloggad Mica
« Svar #2 skrivet: november 04, 2006, 14:01:16:16 »
Tack Bidda!
Tror att ditt alternativ kan vara vettigt (trots att det ska bli närmare 10 grader i nästa vecka så kan det bli is när som helst igen). Både filter och pump står i garaget, så det är ingen risk att de får frostskador. De står ca 2 meter lägre än poolen så det är självfall ner dit.
Tanken var ju att Folkpool skulle göra vinterstängningen (första ggn) så jag har inte bekymrat mig över vad som ska göras och hur det ska göras (mer än att läsa deras vinterstängningsintruktion). Nåväl, jag har tre vinterpluggar som jag kan plugga i, men jag hittar inga "dräneringshål" eller liknande vid pump/filter för att tömma ur vattnet i ledningarna. Det finns ett hål under pumpen, men då tömmer jag ju hela pumpen också. Det känns lite jobbigt att skruva isär en tät rörkoppling och släppa ut allt rörvatten på garagegolvet...... öppnar en koppling kommer det dessutom att bli ett mindre syndaflod på golvet, då känns ventilen i botten på filtret bättre att använda. Kan man kanske sätta filtret i backspolningsläge, men inte har pumpen på (för att inte riskera att köra torrt) och låta det rinna ut med självfall ut på garageuppfarten istället och på så sätt tömma ut ledningarna (i alla fall den som går från bräddavloppet)?
(Filtret är en Hayward Vari-Flo XL och pumpen är en Hayward, modell okänd).
Det är ju dessutom bara tillfälligt. Tömmer jag alla rör och filtret nu måste jag fylla på allt igen för att kunna göra vinterstängningen.... *suck*
Läste snett på mätaren  :) Yttre värdet på avläsaren är "psi", det var det som var 20, vilket blev 1,4 Bar på insidan av avsläsaren.
Sååå, vad säger ni?
« Senast ändrad: november 04, 2006, 14:05:25:25 av Mica »
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: november 04, 2006, 19:59:51:51 »
Status:
Har tömt ut så mycket det gick mha backspolning, resten har jag försökt att ta genom att ta bort de två dräneringspluggarna på pumpen (hittade dem!) och på filtret, men efter ett par timmars rinnade verkar det inte hända så mycket.
Vattnet har runnit  ut till botten av bräddaloppet, men det var vatten kvar i botten som inte ville rinna ut. Lossade en rörkoppling och släppte ut det sista, men vattennivån är fortfarande över en decimenter ifrån inloppen.
Varför rinner det inte "tillbaka" från dem? Det smådroppar lite från pumpens dräneringshål, vilket är första utloppskällan från inloppen, men det borde rinna mycket mer. Det är ju öppet hela vägen!!
Snälla, kan någon förklara varför?   ???
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: november 04, 2006, 20:04:32:32 »
Har du en frostplugg som stenger? Ta opp lokket på grovsilen på pumpen så kommer vel vannet. For å tømme mere vann ut av poolen så kan du ta slangen som du bruker til rengjøring og lage hevert (hvis det heter det hos dere) det vil da få tømt poolen raskere.
Utloggad Poolhajen
« Svar #5 skrivet: februari 27, 2007, 21:41:01:01 »
Tänd lamporna så får du lite extravärme i vattnet utan att elräkningen tar död på hushållsekonomin. Det går inte att hålla poolen varm med det men det är ändå 300W / lampa. Det räcker för att hålla isfritt ovanför lamporna i alla fall och med lite tur får du även bort isen i slangarna.
/HW
