Författare Ämne: Bygger Doughboy Diana 7,30 * 3,60  (läst 35233 gånger)
SV: Bygger Doughboy Diana 7,30 * 3,60
« Svar #10 skrivet: april 28, 2015, 19:21:32:32 »
Vad kul att någon tittar! Jag måste erkänna att jag har undrat om det är meningsfullt att dokumentera, när det verkar som ingen läser, men nu känns det bättre!
Man läser och kollar i princip alla byggtrådar, så fortsätt med bilder och skrivningar. Alltid kul. Men jag skriver nog inte lika mycket och ofta nu som jag gjorde i början.
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
  • I år blir det pool - hoppas jag!
« Svar #11 skrivet: april 28, 2015, 19:58:52:52 »
Jag passar på att fråga lite när jag ändå sitter här.
1. Vad behövs för att försörja poolen med el? Vi har givetvis en pump, en "hängbelysning" från J&F, en swimjet av utbordartypen och dessutom värmepumpen, som jag förstod hade en kontakt i en änden och skulle säkras till 16A.
2. Kommer vi att få köpa en massa kopplingar och rör för att få ihop allting som har med vattenflödet att göra?
3. Något "tänka efter före" som ni vill dela med er av? Jag gillar nämligen "tänka efter före" nästan lika mycket som jag gillar "mät två gånger, kapa en".
4. Finns det något intresse för att redovisa kostnader på forumet?
« Senast ändrad: april 28, 2015, 21:10:44:44 av Carsten »
Carsten och Kicki
« Svar #12 skrivet: april 28, 2015, 21:55:33:33 »
Jag rekommenderar att läsa en massa byggtrådar, och återkomma.
1. Dedikerad elcentral för poolen är bra. Jag har min i en bod en bit från poolen där även cirkulationspump och filter finns. Om långa sträckor med rör/slang isolering. I mark?
2. Ja.
3. Var ni ska ha pump o.s.v. Det låter en del och kan störa er eller grannar. Tål att tänkas på.
4. Ja.
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2015, 15:57:36:36 »
 ;D Jäpp, det är idiotiskt att ge sig ut och limma isolering när det blåser stormvindar. Carsten hade köpt nytt lim, för flera tusen, på Hedins. Det var svart så nu har vi sorgkanter på naglarna. Så här långt kom vi igår. Vi gav upp efter att hela partiet lyft och vikt sig...
Carsten och Kicki
« Svar #14 skrivet: maj 01, 2015, 17:28:20:20 »
Ni behöver inte ha något tak över värmepumpen. Ska ni ha tak så måste taket sitta minst 500 mm ovanför VP enligt manualen. Där framgår även krav på fritt utrymma bakom och på sidorna av VP. http://www.brilix.com//download/1402039183en__1_brilix_xhp_en_universal.pdf
Brilix är nog den vanligaste värmepumpen. De flesta verkar vara nöjda med den. Några få har skrivit här om problem. Tyvärr får man nog ränka med att vilken VP som helst kommer att krångla på lång sikt. Frågan är bara om det tar 5, 10 eller 15 år?
Det står i Brilix manual att XHP100 ska ha 20 A säkring. Det måste vara fel. Till G&J 9,2 kW räcker 10 A och det står i Brilix manual att XHP 100 drar 1,44 kW, då räcker det och blir över med 10 A säkring. Enda möjligheten att 10 A inte skulle räcka är om startströmmen är hiskeligt hög men det borde den inte vara. Fick ni en svensk manual? Vad står det för krav på säkringsstorlek där?
VP ska inte installeras med stickpropp utan kräver fast installation och det bör göras av en behörig elektriker.
Använd handskar så slipper ni sorgkanterna och en massa sår på händerna. Jag köper oftast 10-pack av lite tunnare, smidigare läderförstärkta handskar så blir det billigare och finns alltid nya när de slits ut. Läs många byggtrådar och lycka till med bygget!
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2015, 20:26:33:33 »
Tack för svar om värmepumpen! Jag har inte läst manualen, den är fortfarande inte uppackad. Däremot har jag för mig att jag såg på Rubinpools hemsida att det skulle vara 16 A. Jag har också läst när jag toksurfat på detta förträffliga forum att det finns poolare som valt att säkra till 10 A fast manualen säger 16 A och att detta har fungerat. Jag har också förstått att det är just startströmmen som är styrande i om detta fungerar. Själv vet jag lika mycket om el som ett förskolebarn, men lyssnar gärna på dem som vet.
Ska nu prata med mannen om fast installation. Varför är detta nödvändigt om stickpropp finnes? Eller ska den bara ha en egen säkring?
Tack och hälsningar från Kicki
« Senast ändrad: maj 01, 2015, 22:11:08:08 av Carsten »
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: maj 02, 2015, 14:53:14:14 »
Idag har vi lagt hela lagret med isolering. Vi har använt tio limtuber à 224 kr plus moms till att lägga limsträngar på alla tre ytorna i falsarna.
Dagens lärdomar är dessa: Om limmet är kallt blir det hårdare. Då blir det svårt att pressa ihop skivorna och det bildas gärna en liten spalt. Det gick så mycket bättre idag när vi hade limtuberna inomhus till de skulle användas. Om möjligt ska man använda en batteridriven limdispenser till den här mängden lim, annars blir det nog tröttsamt. Limmet är dock dyrt och den dispenser vi använde klämde inte ur allt lim, så när det inte gick längre med den batteridrivna övergick vi till den handjagade och fick ut ytterligare några meter. Isoleringsskivor är sällan perfekta i formen. Om man vill ha ett fin botten i den här sortens pool lönar det sig att öppna paketen och sortera skivorna efter skick, och använda de skadade i utkanterna av plattan. Det gjorde vi inte den här gången, men när vi ska på med nästa lager kommer vi definitivt att göra det.
Är det någon som känner till något spackel som fungerar på extruderad cellplast? Jag kan se att behovet kommer att uppstå till nästa lager isolering.
« Senast ändrad: maj 02, 2015, 18:27:34:34 av Carsten »
Carsten och Kicki
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: maj 02, 2015, 20:20:31:31 »
Hej! Vi som läser här är ibland lite slöa på feedback. Men kolla på hur många som läst inläggen
så tror jag du ser att många läser. Kan inte bli för mycket utan allt som skrivs kan vara till glädje
för någon annan som står i startgroparna för sitt drömprojekt. Detta forum är ju en guldgruva
för nybyggare och mycket kul för gamla för man kan ju få inspiration på lösningar, sen finns många
svar på sina problem och även mkt duktiga poolare som ställer upp med sin kunskap. Så fortsätt med detta
blir fint detta när det är klart, hoppas på en fin poolsommar.
Roland 8)
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: maj 02, 2015, 20:30:42:42 »
Roland 8)
Tack RoJo! Jag har sett att det inte finns några byggtrådar för just Doughboy, trots att de verkar vara rejäla och har en återförsäljare med besöksadress. Därför tänkte jag att det kunde vara värdefullt att dokumentera i minsta detalj så kanske man kan bespara någon annan poolbyggare några bakslag. Imorgon ska vi ge oss på att försänka sidostolparna 40 mm i isoleringsplattan som är 50 mm. Jag tror att vi ska såga igenom hela plattan och sedan fylla upp med lite sättsand. Bildbevis kommer! Ha en fortsatt skön lördagkväll!
« Senast ändrad: maj 02, 2015, 21:02:36:36 av Carsten »
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: maj 03, 2015, 17:08:58:58 »
På förmiddagen var det sjöblött på isoleringen efter nattens regn. Mannen gick ut och skrapade med fönsterskrapa på levang, sedan gjorde vi en mall för stolparna placering i stället för att hållas på det blöta.
När vi lade mallen på plats och provade med en av stolparna hur det skulle se ut såg vi att vi hade gjort det igen... MAN SKA TÄNKA EFTER FÖRE. Stödplattorna som ska ligga bakom och under bakre utsticket på stolparna fick inte plats. I skrivande stund ligger mannen och gräver ut för stödplattorna i lerväggen. Detta skulle ha varit en ren katastrof om det inte varit för att vi redan har gjort om poolens sammanhållande konstruktion. Nu blir det "bara" en massa extra jobb och försening.
I backspegeln ser jag nu att vi skulle ha grävt ur minst en meter till på bredden. Detta hade jag vetat om jag hade orkat plocka fram stolparna och montera ihop dem innan hålet grävdes. I botten är hålet nu ca 4150 brett. Poolen är i radierna 3600. Vi kommer knappt att ha någonstans att gå runt poolen när vi bygger däcket och väldigt lite plats att ställa stolpplintarna på. Men de problemen får vi lösa när vi kommer till däckskonstruktionen.
« Senast ändrad: maj 03, 2015, 17:32:19:19 av Carsten »
Carsten och Kicki
