Författare Ämne: Bygger Doughboy Diana 7,30 * 3,60  (läst 35253 gånger)
SV: Bygger Doughboy Diana 7,30 * 3,60
« Svar #20 skrivet: maj 03, 2015, 20:24:33:33 »
Det är nog inte många som inte behövt rätta till något misstag man gör. Så länge det inte är katastrofer så blir det efteråt historer för goda skratt.
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
  • I år blir det pool - hoppas jag!
« Svar #21 skrivet: maj 03, 2015, 21:48:00:00 »
Ja, alla som renoverar hus på egen hand får ju lära sig den hårda vägen. Det har varit många "det här ska vi göra annorlunda nästa gång" under årens lopp. Vi får väl räkna in den här incidenten också. Ha en skön arbetsvecka!
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: maj 05, 2015, 19:28:11:11 »
Jag räknade ihop våra kostnader hittills. Det känns lite konstigt att ropa ut över hela Poolforum hur mycket pengar man gör av med, men det kanske är till hjälp för den som funderar över var ribban ska läggas vid val av pool och tillbehör. Jag fick sjukt bra höstpriser på pooltaket och poolen, samt extremt billig frakt på dessa. Poolen hämtade jag själv på släpkärra i Hallsberg och pooltaket kom på en lång släpkärra tillsammans med en annan transport. En del som jag frågade om pris skulle ha 8000 kr för frakt med kranbil, nu blev det 1500.
Jag har nyss beställt virke från vår lokala Hedins bygghandel och räknar med att däcket med virke, plint, skruv och annat krafs inräknat kommer att kosta runt 25000, trots att ytan inte blir mer än kanske 70 kvadratmeter.
När jag började räkna på det här med pool tittade jag bara på de stora kostnaderna. Jag insåg att mycket skulle tillkomma och det har det verkligen gjort. Lim för flera tusen. Isolering...
Snart ska jag beställa kemikalier till poolstarten. Kan ni rekommendera en bra leverantör på nätet och vad vi behöver?
« Senast ändrad: maj 06, 2015, 17:58:45:45 av Carsten »
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: maj 05, 2015, 19:38:46:46 »
Lägger upp en mycket förenklad bild på hur vi planerat isoleringslagren i förhållande till stolparna. Jag har nämnt förut att poolen inte är gjord för att monteras på isolering. På detta sätt når isoleringen exakt upp till listen där plåten ska monteras.
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: maj 06, 2015, 21:42:20:20 »
När tösen och jag kom ut i morse och skulle åka till jobb och skola stod det en decimeter vatten i poolgropen. Av olika anledningar blev hålet för dräneringsbrunnen inte grävt och nattens ymniga regn hade fyllt gropen. Vi fick låna en dräneringspump av svärfar, men den hade nypt så mannen fick göra ett avbrott i grävningen och laga pumpen så han skulle kunna tömma hålet på vatten mellan spadtagen. Dagens lärdom: Follow through! Gör färdigt hela underarbetet med dräneringslager och dräneringsbrunn innan annat arbete påbörjas.
Nu är det kväll och det sipprar fortfarande fram vatten ur slangarna. Pumpen får stå på i natt trots att den för ett väldigt liv.
Carsten och Kicki
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: maj 28, 2015, 22:48:22:22 »
Här har det inte hänt mycket sedan sist. Skitväder, sjukt barn och besök på akuten har orsakat förhinder, samt att mannen hade lite pengar på fickan och var tvungen att köpa sig en skogsbil som har haft en del prioritet helt i onödan.
Stolparna sitter nu på plats. Vi monterade våra egentillverkade spännplåtar mellan stolparna, under stabiliseringsplåtarna. Det var ett otrevligt jobb att borra alla hål i det 2,5 mm tjocka rostfria materialet. Svetsningen däremot var inga problem, för min man kan svetsa i allt. (Ja, jag skryter, men det är sant!) Plåtbanden ligger aningen förskjutna i sidled för att lätt kunna svetsa längsgående.
Vi hade köpt en cellplastskärare på Bauhaus (på bilden gör vi spår för plåtarna), men den skulle inte ens kunna tända en cigarett. I stället körde vi med en lödkolv, det fungerade utmärkt! Den ska vi använda även när vi ska lägga i plattorna för stolparna i radierna i cellplasten.
I nuläget håller vi på med det övre lagret isolering. Dottern hotade mig med limpistolen. Bra tåga i den flickan.
Tillägg
För er som undrade hur vi fyllde upp under stolparnas vertikala delar för att översidan skulle komma i nivå med cellplasten enligt tidigare bifogad ritning, så här gick det till: Vi pallade upp under stolparna med kilar så att de låg placerade som det var tänkt. Sedan skruvade vi fast de rostfria plåtbanden tillsammans med stödplåtarna på stolparna. I sex hål på varje stolpe satte vi genomgående rostfria M8 med brickor och nylocmutter i stället för de medskickade plåtskruvarna. I övriga hål sattes självborrande plåtskruvar som var aningen längre än de medskickade. När allt var skruvat och upplinat efter ordning tog vi varsin stolpe och lyfte upp hela paketet och ställde det åt sidan. Sedan fyllde mannen hålen under stolparna med en centimeter cement och så satte vi tillbaka hela paketet, som nu styrdes upp av plåtbanden och stödplåtarna. När alla tre stolpparen var avklarade borrades ytterligare hål för plåtskruvar eftersom de självborrande plåtskruvarna inte kunde ta sig igenom det rostfria, sex i varje stolpe. Svångrem och hängslen!!!
« Senast ändrad: maj 29, 2015, 13:41:18:18 av Carsten »
Carsten och Kicki
« Svar #26 skrivet: maj 29, 2015, 08:54:23:23 »
Hej.
Kul tråd.
Att handla poolkemikalier på nätet blir inte så mycket billigare, om alls.
fraktkostnaderna är höga och kostnaderna för själva kemikalierna inte så höga.
De senaste två åren har jag kört med dessa klorpuckar:
http://www.lazybob.se/index.php?main_page=product_info&products_id=87
Dom har verkligen fungerat bra.
Sen behöver du "Alka +" och i normalfallet "Höj pH".
Det är i alla fall det jag brukar använda.
Köper alka och ph på någon poolbutik lokalt när det börjar bli (som regel redan är) slut.
Vid uppstarten, och någon gång/sommar kan det även vara bra med flockningsmedel, vi kör med folkpools flockkuddar:
Jag gissar att "mannen" bygger poolen till dig och dottern...
Bra att han fick sig en skogsbil att mekka med för att få slappna av lite mellan varven.  ;)
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
« Svar #27 skrivet: maj 29, 2015, 12:00:49:49 »
Svensk Poolmiljö.
Antal    Artikelnr    Artikel    Pris/st    Exkl. moms    Moms    Inkl. moms
1    3001    Chockklor Granulat 5kg   449,00    359,20    89,80    449,00
1    3003    MultiKlor 5kg   449,00    359,20    89,80    449,00
1    3007    Flock 1liter   89,00    71,20    17,80    89,00
DHL Service Point (fri frakt över 900kr)    0,00    0,00    0,00
Summa     789,60    197,40    SEK 987,00
Det blev den här mixen från den här försäljaren, eftersom jag inte visste vad vi behövde. Jag handlar gärna på nätet eftersom jag befinner mig långt från butikerna och har långa arbetsdagar inklusive resorna till och från. På helgerna vill jag gärna inte sitta i bilen om jag inte måste.
Behöver jag lägga till något tycker du? Vi ska fylla med kranvatten. Jag kollade med Räddningstjänsten och det skulle bli ungefär samma kostnad. Vi bor granne med dem, men det känns som att det kan vara bra att ha kontroll vid fyllning...
Carsten och Kicki
« Svar #28 skrivet: maj 30, 2015, 22:19:05:05 »
Flock skall helst inte var av typen som flockar i poolen, då måste du dammsuga upp skiten, och det är inte alltid det fastnar i filtret...
Bättre med kuddar i skimmern.
Har du redan beställt är det för sent att ändra, men mina råd var baserade på erfarenhet, tyvärr inser jag att jag inte gav tillräckligt mycket bakgrundsfakta för att förklara mina rekommendationer.
Samma med kloret, jag har provat mer eller mindre allt som finns, och aldrig provat något som fungerar lika bra som VariTab, visst, det är lite dyrare, men om det fungerar RIKTIGT bra så är det värt pengarna.
Chock-klor tror jag är mer eller mindre samma var du än köper det.
Kicki/Carsten
Kicki/Carsten
« Svar #29 skrivet: juni 04, 2015, 10:22:48:48 »
Rickard, tack för goda råd om kemikalier, tyvärr hade jag redan handlat. Kan du tipsa mig om fabrikat på flockkuddarna? Det låter väldigt intressant.
