Författare Ämne: Multi färgad pool lampa?  (läst 3741 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: april 06, 2015, 12:02:31:31 »
Har googlat rätt mycket efter någon pool lampa, tänkte först flytande batteridriven, men verkar som att alla såna är för klena, skall dock enbart vara till en badtunna.
Hittade en lampa för fast install: http://www.rubinpool.se/ledlampa-multicolor-36led-p-674-c-189.aspx
Någon som har nå vettiga tips? Vill helst att priset ligger på max 1000 kr. Samt att man får med allt man behöver, lampa, transformator? om man nu måste ha sån till alla? Osv
SV: Multi färgad pool lampa?
« Svar #1 skrivet: april 06, 2015, 16:53:50:50 »
Ja självklart måste du ha transformator till alla lampor som inte är batteridrivna. Nätspänningsdrivna lampor för 230 V är absolut förbjudna i Sverige och livsfarliga. 12 V är högsta tillåtna spänning (om du har växelström). Så transformator kan du aldrig komma undan, men om du talar om LED-lampor vilket du säkert gör när du säger färgade lampor, så har ju dessa mycket lägre effekt än konventionella 300 W poollampor och då behöver du ju också en mycket mindre transformator. Normalt säljs väl alltid transformator separat.
Observera att den lampa du länkar till är en väldigt svag sort som inte alls kan jämföras med en normal poolampa ! Kanske tänkt som en tilläggslampa i trappan eller till något liknande.
Att hitta en fullgod poolampa i det prisläget lär nog vara svårt vid normalt butiksköp. Det finns ju billiga lampor att köpa via nätet, men du får ju då ta på dig både service och garantisidan i de flesta fall om du köper direkt från Kina.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: april 06, 2015, 17:26:45:45 »
Joo, men som sagt är ju till en badtunna, men vet inte hur kraftig jag kan behöva.
