Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113249 gånger)
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #80 skrivet: juli 04, 2016, 14:28:09:09 »
Luftpump: blåser ut luft vid botten, bubblorna skapar cirkulation på vattnet som gör att varmt bottenvatten lyfts upp till ytan. Väldigt effektivt för att hålla isfritt så länge vattnet har lite energi kvar (en riktigt kall vinter i stockholm blir hela poolen nollgradig)
Utloggad jonas_j
  • Antal inlägg: 33
  • Pool, har inte alla det?
« Svar #81 skrivet: juli 04, 2016, 15:02:53:53 »
Vad drar en sån luftpump för ström över en vinter? Storleksordningen?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #82 skrivet: juli 04, 2016, 22:12:58:58 »
Vad gör den lilla luftpumpen? Cirkulerar vattenytan?
Våra grannar har såna plåtar på vintern – de har mig veterligen bara lagt ett par tyngder på den (trädgårdsplattor), ingen annan infästning.
Ja, den cirkulerar så det håller sig isfritt. Främst för att skydda lamporna.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Dimitris76
« Svar #83 skrivet: juli 04, 2016, 22:22:39:39 »
Intressant!
Kan du utveckla lite mer? Pumpmodell? Kapacitet? Luftslangarnas localisation i poolen eller i förhållandet till lamporna?
/Dimi
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #84 skrivet: juli 04, 2016, 22:30:35:35 »
Har sänkt ner två "luftstenar" nedanför lamporna. Syftet är att tack vare den cirkulation luftbubblorna skapar så hålls ytan isfri. Naturligtvis under förutsättning att det inte blir för kallt under en längre period. Köpte dem från dammbutiken. Ska egentligen hålla dammar öppna på vintern så känslig fisk klarar sig.
Har för mig att det var denna jag köpte... http://www.dammbutiken.se/luftpump-aco-9730-vaderskyddad-3600-l-h
Mer produkter om man är intresserad... http://www.dammbutiken.se/storre-luftsystem-/-strombildare/
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #85 skrivet: juli 07, 2016, 21:41:31:31 »
Så har vi äntligen fått vår poolsarg på plats. Egentligen så skulle den varit det redan förra sommaren men tyvärr så fastnade den i tullen då det fanns odeklarerat gods i samma container som vår. Nu, efter tålmodig väntan, så kan vi konstatera att den blev projektets prick över i,et  :)
Behaglig badtemp är det också  ;)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Henr73
« Svar #86 skrivet: juli 19, 2016, 08:04:26:26 »
Vilken färg på granitsargen har du? Pris? Från Kina?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #87 skrivet: juli 19, 2016, 12:27:50:50 »
Sargen är vanlig grå och från kina via min lokala poolfirma. Betalade 13500 kr
VP: Hydro-pro 13
Utloggad dloow
« Svar #88 skrivet: augusti 31, 2016, 11:40:21:21 »
Skulle man kunna använda dig som bollplank den dagen som man själv bygger Tjällden pool? Du bor ju dessutom inte långt bort. Bor själv i Västerås. Gissar att det kommer dyka upp mängder med frågor. Är bara i planeringsstadiet och har redan en mängd med frågor.
Utloggad Dimitris76
« Svar #89 skrivet: augusti 31, 2016, 12:16:05:05 »
Jag är också intresserad av granitsargen. Får jag fråga lokalfirmas namn?
/Dimi
