Författare Ämne: Nytt storpoolsbygge på g!  (läst 38924 gånger)
Utloggad RLundgren
SV: Nytt storpoolsbygge på g!
« Svar #10 skrivet: april 08, 2015, 08:16:05:05 »
Igår efter jobbet hanns det iaf med att bygga ett räcke till trappen.
Å så hade jag en lastbilsfirma hemma och kollade så jag kan få in mina 7kbm 0-18 singel där jag vill ha det.
Så det är beställt o kommer nästa vecka.
JF Storpool 6.1 x 3.6
Marmorerad liner och LED belysning.
75kg's sandfilter.
Brilix XHPFD100, 9Kw.
Överdrag typ press med alu rör och även ett soltäcke.
Utloggad RLundgren
« Svar #11 skrivet: april 12, 2015, 19:54:03:03 »
Nu så, allt är färdig grävt nu iaf!
Singel är beställt, tror det dyker upp på tisdag!
75kg's sandfilter.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
  • Automatiseringsingenjör - LMT Elteknik AB
« Svar #12 skrivet: april 13, 2015, 13:20:10:10 »
Härligt att komma igång, minns själv det som igår trots man börjar komma till åren ;)
Blev nyfiken på LED-lampan till skimmern, lägg gärna upp lite bilder på den sedan när det är igång. Har själv en sådan man hänger från kanten och den fungerar väl hyffsat, men vissa ungar ska ju klättra o dra i den ibland samt att kabeln börjar spricka lite nu. Så är du nöjd med din får det väl bli en sådan, verkar ju vara en smidig lösning.
Lycka till med poolbygget
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
Utloggad RLundgren
« Svar #13 skrivet: april 13, 2015, 14:29:18:18 »
Absolut kommer det bilder och utvärdering utav lampan sen!
Kranbil med skopa så går det enkelt att få ut 8kbm 0-18 som nu bara behöver krattas ut och sen paddas!
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #14 skrivet: april 16, 2015, 10:48:55:55 »
Köpte mig 50 meter kantsten idag,
Å så köpte jag en padda med, Lika bra då jag har många markprojekt på gång!
Så nu kan man väl säga att helgen är räddad! ;)
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #15 skrivet: april 18, 2015, 21:21:59:59 »
Kantstenen lagd, första lagret paddat, dags för stenmjölet!
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #16 skrivet: april 22, 2015, 20:47:38:38 »
8kbm stenmjöl lagt, paddat och vattnat.
Blir bra som attans!
Snart dags att resa poolen!
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #17 skrivet: april 27, 2015, 16:43:11:11 »
Tråkigt mulet väder idag, då passar det ju bra att skruva ihop detaljerna till poolen.
Då går det förhoppningsvis fort att resa den nästkommande helg!
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #18 skrivet: april 28, 2015, 16:41:01:01 »
Fick till "spännbanden" idag.
Ville inte ha några M8 sexkantsskallar som syns igenom nålfiltsmattan så jag svetsade ihop dem istället!
Vilket förmodligen inte var en dum idé då alla var olika långa och hålbilderna inte stämde!
Sen när det var gjort hade jag 2 exakt lika långa band så då var det bara skruva ihop resten.
O så var jag förbi byggvaruhuset o köpte markisoleringen med!
Snart dags att resa upp poolen! Kanske tom blir tidigare än planerat!?
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #19 skrivet: april 29, 2015, 17:45:38:38 »
Lagt ut isoleringen och tejpat skarvarna idag!
75kg's sandfilter.
