Författare Ämne: Nytt storpoolsbygge på g!  (läst 38940 gånger)
Utloggad RLundgren
SV: Nytt storpoolsbygge på g!
« Svar #20 skrivet: april 30, 2015, 14:50:41:41 »
Det går framåt, stödbenen är nu på plats!
JF Storpool 6.1 x 3.6
Marmorerad liner och LED belysning.
75kg's sandfilter.
Brilix XHPFD100, 9Kw.
Överdrag typ press med alu rör och även ett soltäcke.
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: maj 13, 2015, 16:51:56:56 »
Har kollat lite på din tråd och fick syn på ditt köp av uv-diodlampan, har nu köpt en från J&F och måste få säga tack för tipset  O0, lätt att montera inget som hänger ned i vattnet och mycket bra ljus.
Mvh M.Jones (Visby) simma lugnt
Utloggad RLundgren
« Svar #22 skrivet: maj 16, 2015, 21:54:15:15 »
Tack tack! Jodå jag är supernöjd med lampan själv!
Här kommer en kass bild på hur det ser ut, ser mycket bättre ut i verkligheten dock!
Kommer lite byggbilder strax också, för som ni ser så har det hänt en hel del! ;)
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2015, 23:15:39:39 »
Här kommer fler härliga kvällsbilder!
Fasen vad jag vill bygga altandäcket nu!
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #24 skrivet: maj 22, 2015, 21:28:34:34 »
De tar sig, sa mordbrännar'n ;)
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #25 skrivet: maj 23, 2015, 19:22:08:08 »
Nu är den invigd! ;) (endast 16 grader men jag var tvungen!)
75kg's sandfilter.
Utloggad RLundgren
« Svar #26 skrivet: maj 24, 2015, 19:26:46:46 »
Jovars, här badas det för fullt! :)
Bygger lite emellanåt också😜
75kg's sandfilter.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #27 skrivet: maj 25, 2015, 10:38:38:38 »
Ser gott ut Lundgren.
Starkt jobbat.. Ser ut som du kommer få en go semester vid poolen.
Glöm inte dina andra leksaker oxå  ::)
Utloggad Holton
« Svar #28 skrivet: maj 25, 2015, 21:55:22:22 »
Den där LED-lampan, är det denna?
http://poolshop.jf-fritid.se/lek-miljo/nitelighter-1.html
Det står lite otydligt på deras sida att
"Installeras med några enkla handgrepp i Skimmern.
Denna LED-poollampa installeras enkelt genom att skruva den till skimmern."
Vore intressant att se någon bild på mer precist hur den där skruvningen går till. Jag tror frun skulle uppskatta lite belysning i vår pool och om den är så enkel att få dit så kan det kanske vara värt ett försök.
Värms med Brillix100
Utloggad RLundgren
« Svar #29 skrivet: juni 07, 2015, 18:17:06:06 »
Nejdå "Björne" ingen risk att jag glömmer bort dem! ;)
Kommer svar på din fråga ang lampan sen!
Här går det framåt, bara inkoppling utav värmepumpen och räcket kvar nu. Sen är det bara att njuta!!!
75kg's sandfilter.
