Författare Ämne: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC  (läst 21342 gånger)
Utloggad kg21
SV: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC
« Svar #10 skrivet: mars 23, 2015, 16:03:27:27 »
Jo tack, jag var nära att beställa sådana, men dom är ju så dyra..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #11 skrivet: mars 23, 2015, 17:44:06:06 »
Det är sådana du ska ha iaf, om du tycker dom är för dyra får du försöka hitta några på någon utländsk sida. Där kan de ev vara billigare.
Det är inte billigt att bygga pool...
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: mars 25, 2015, 14:15:27:27 »
En följdfråga.. går man över till rör innan eller efter man kopplat ihop slangarna från inloppen (samma fråga för utloppen).. antar att bägge funkar men om jag går över innan så kan jag använda Y istf T-koppling. Hur gör ni som byggt?
Trädäck 32*145
« Svar #13 skrivet: mars 25, 2015, 16:00:50:50 »
Nu har vi i.o.f.s. en inomhuspool, men vi kopplade ihop de båda inloppen med limmade PVC-rör och gick sedan över till en gemensam PEM-slang för vidare anslutning till filtret.
« Svar #14 skrivet: mars 25, 2015, 18:18:34:34 »
Om du har flera inlopp och utlopp så är det nog bäst att koppla ihop dom ute vid poolen för att slippa dra in en hel klase med PEM-slang till maskinrummet.
