Författare Ämne: Automatisk klorinator och limplaströr ochdelar.  (läst 43864 gånger)
  • Antal inlägg: 5905
SV: Automatisk klorinator och limplaströr ochdelar.
« Svar #40 skrivet: januari 21, 2007, 18:15:50:50 »
En av mina jobbarkompisar körde med Baquasil i sin nybyggda pool förra sommaren.
Han hade lite problem med att det skummade och var lite halkigt i poolen.
Om jag inte minns fel var den lite grumlig också.
Så inte alla är nöjda med Baquasil.
Själv har jag kört med både Natriumhypoklorit och vanliga klorpuckar och jag upplever att Natriumhypoklorit funkar bättre.
Problemet är bara att man inte får frakta Natriumhypoklorit hur som helst...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #41 skrivet: januari 21, 2007, 22:14:17:17 »
Tråkigt, vet du vilka värden han haft i vattnet? För det torde väl gå att åtgärda så han får kristallklart vatten han också!
Men för att hjälpa han behövs som sagt värden samt även hur han gått tillväga/åtgärder under sommaren!
Du får locka honom till forumet!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #42 skrivet: januari 21, 2007, 22:18:35:35 »
.... eller skall man satasa på en klorinator som jag sett vissa har. Hur fungerar en sådan ? Ersätter den allt annat klor ? Vad kostar en sådan samt vem säljer sådana?..........
Har en sånn og den fungere meget bra den tiden jeg fikk brukt den i forrige sommer. Den settes inn etter filter osv, den har en kran som gjør at du kan bestemme gjenomstrømningen av vannet og dermed også klormengde. Trenger litt tid på å finne rett kranposisjon. Den ersetter vanlig kloring (langtidstab.) men ikke sjokkkloring. Min kostet ca 1000 kr (www.partnerline.no) og ser at flere har disse for salg. Kan du velge bør du ta den som har klart rør slik at du kan følge med på hvor mye klortabletter som er kvar.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #43 skrivet: januari 22, 2007, 08:14:27:27 »
Körde med klor (veckopuckar) innan (4 år) tyckte det var bökigt att hålla rätt värden, fast den stora anledningen att jag bytte till baquasil var att min dotter som ligger i o badar hela dagarna att hennes hud sprack.
Nu efter en sommar med baquasil så e jag supernöjd, tösens hud har hållt, endast torr hud men de får man ju om man badar mycket o denna kannon sommar som var så blev det ju extremt mycket bad. Baquasilen känndes som det var lättare att sköta när väll man hade fått igång poolen o dess värden.
Utloggad Steffe
« Svar #44 skrivet: januari 22, 2007, 13:28:43:43 »
Desinfektionsmedel
"Klor (Cl) är effektivast av de kemikalier som används för desinfektion av bassängvatten. Det är det ämne som bäst uppfyller kraven på skydd mot smittsamma mikroorganismer"
Citat ur Socialstyrelsens bok "Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel". Finns att beställas hos Socialstyrelsen, art.nr:2006-101-1, ISBN: 91-85482-03-X, sidan 46. Pris ca 31 kr.
Tänkte bara elda på diskussionen lite till då jag tyckte att den började stagnera...;)
« Senast ändrad: januari 22, 2007, 14:19:30:30 av Steffe »
Utloggad Steffe
« Svar #45 skrivet: januari 22, 2007, 15:28:17:17 »
Såg att jag skrivit fel pris. Kostar 117 kr. För 31 kr så får man endast 2004 års upplaga....
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #46 skrivet: januari 22, 2007, 15:47:06:06 »
Vad bra Steffe, trodde du gett upp O0
Boken var gratis om man tankade ner filen via hemsidan, den är riktigt tråkig, men där står att läsa som du skrev:
"Klor (Cl) är effektivast av de kemikalier som används för desinfektion av bassängvatten. Det är det ämne som bäst uppfyller kraven på skydd mot smittsamma mikroorganismer" du glömde fortsättningen: ;) Klor har därför blivit det helt dominerande
desinfektionsmedlet i större bassänger.
kanske med betoning på större bassänger...!
...men klor i alla dess former är också dominerande i mindre villapooler så det kanske inte är så konstigt att Socialstyrelsen över huvud taget inte nämner Polyhexamethylenebiguanide ((PHMB) Baquacil) i sin bok/rekomendationer!
och du jobbar vidare på det vi saknar....?
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
« Svar #47 skrivet: januari 30, 2007, 12:48:08:08 »
Om du inte vill köpa klor i tankar då dvs...... I sådana fall har jag kontakter som fixar det. Inte fel att ha en 800 L tank klor hemma. Kommer nog räcka ett tag.
Tänk på att i så fall förvara detta kallt om annars blir det inte mycket att ha på slutet.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #48 skrivet: februari 01, 2007, 13:05:33:33 »
Det är det ämne som bäst uppfyller kraven på skydd mot smittsamma mikroorganismer.
Vad är det som är så svårt att acceptera i detta ?  >:D
Utloggad nippon
« Svar #49 skrivet: februari 14, 2007, 02:25:02:02 »
Det har varit en intressant tråd att följa...
det som funkat för en själv och det man tror på är väl i längden det bästa.
Baquasil kommer nog aldrig att avändas i publika bad, en av anledningarna till det är nog att det är svårt att dosera automatiskt. Inte doseringen i sig kanske, men mätningen av halten....ja vaddå.
Baquasil är som tidigare sagts en blandkemikalie och det gör den svåravläst. Vet inte om det finns elektroder som klarar det.
Baquasil funkar för många privatpoolägare, halkig botten beror på alger och bekämpas med algmedel.
Puckar diskuteras ibland, jag ser dem blott som en nödlösning när man är bortrest etc.
Puckarna innehåller 90% hypoklorit så det blir lätt överdoserat. den höga halten hypo gör också att halten bundet klor lätt blir hög, det är troligen det som gett hudproblemen någon beskriver.
Vattenkemi är väldigt komplicerat men för privatpooler räcker oftast sunt förnuft och regelbundna provtagningar.
