Författare Ämne: Generella frågor spabad, installation, renhållning, biokemi?  (läst 10440 gånger)
Utloggad memike
Köpte i söndags ett spabad som ska användas flitigt av familjen.
Blev ett Denform Rimini från Bauhaus (jag vet ett lite mer budget, men detta va vi va villiga att betala)
Sak samma. Har nu lite frågor ang detta då jag är helt ny på detta med pool/spabad.
Ska ställa detta på altanen som är rejält byggd med CC50 med gjutna fundament under, så här är inga problem.
Dock tänkte jag skruva ett regelverk med 45X70 regel liggandes i 2000X2000 som spabadet är stort med bärlinor imellan för att just få upp badet lite och minimera fukten under då förra ägarna skruvat trallen extremt tätt och vid kraftigt regn hinner ej springorna släppa allt.
Detta bör väl inte vara några problem?
Sen kommer vi till skötsel? När man läser manualen blir man mörkrädd hur mycket tid man ska lägga på badet. Hur underhåller ni era? och hur ofta byter ni vatten?
Manualen är bristfällig och ang vart klortabletten ska ligga så står det bara under locket till filtret. Vilket jag inte fattar vart riktigt? Någon som har en bild?
Sen undrar jag vart man kan handla kemi produkter till schyssta priser och vilka saker man bör ha? Jag köpte ett startkit på bauhaus men upptäckte när jag kom hem att varken klor eller filterrens var med i detta kitet :(
Såhär hade jag tänkt göra under badet.
http://www.ladda-upp.se/bilder/gftdmqcauhcxgo/
Utloggad pudas
SV: Generella frågor spabad, installation, renhållning, biokemi?
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2015, 19:51:40:40 »
Här är ett ställe som du kan handla spakemi på
http://www.kuben.se/index.php/spakemi.html eller http://www.spapartsnordic.se/produkt_oversikt.php?Cat_ID=11
Det du behöver är Ph upp/ner, Alka upp/ner, kalk upp/ner beroende på om det är mjukt eller hårt vatten där du bor, klor i någon form, brustabletter eller pulver, filterrengöring och någonting att mäta värdena i vattnet med.
Hur du går till väga går att googla, finns massor med guider tex.
http://www.chemoform.com/chemoform_se/download/lf709-11se1_Spa+Bubbelbad-Fibel_RZ.pdf
http://www.kuben.se/index.php/spakemi/spakemi-skotselrad.html
Annars kan du söka här på forumet så hittar du flera trådar om just vattenkemi
Lycka till!
Utloggad memike
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2015, 21:31:52:52 »
Ok.
Sitter och läser i manualen till vårt rimini men hittar ingenstans om detta bad är med såkallat dobelfilter eller ej?
Sen står det att rätt vattennivå ska vara 3-4cm över skimmer, antar att det är intaget till filtret? Hittar inte detta i manualen heller.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2015, 23:03:42:42 »
Håller med Johan, att det borde du få hjälp med av den du köpte badet av.  Det är väl det minsta du kan kräva om du lagt ut alla dessa pengar på ett nytt bad.
Tyvärr så är det nog ganska vanligt att du blir lämnad med en halvdålig manual när du lastat på och betalat badet, då är du inte längre intressant för denna typ av spasäljare !!
Att få en riktig genomgång av hur du sköter alla funktioner i ditt nya spabad samt hur du använder alla kemikalier tycker jag är ett minimum av vad man ska kräva av sin spabads leverantör.
Annars ska man inte sälja spabad, tycker jag !!
Det går ju att googla på. "Sköta om sitt Spabad" så kommer det upp en del bra länkar.
Lyckas till !
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #4 skrivet: mars 11, 2015, 09:21:23:23 »
Vattennivån kan ju variera en aning, du måste ha så mycket att det inte riskerar bli tomt i filtret, då suger pumpen luft och tätningarna kan gå varma.
Samtidigt vill man ju inte att det skall vara så mycket vatten i SPAT att det rinner över kanten så snart ett normalt antal badande sätter sig i badet.
I vårt bad fyller jag lite mer än rekommenderat för att jag inte gillar att ha axlarna ovan vattnet på vintern, det innebär att det kan rinna över lite vatten om det är många som badar, men vatten är ju billigt.
Utloggad memike
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2015, 09:16:44:44 »
Lyckas till !
Ja det är väl så, tyvärr :(
Men nu har jag fått lite bättre koll efter läsande och googlande. Dock är dem mätstickorna jag köpte i startkitet lite halvskumma. Är bara 3st mätenheter på remsorna men på kortet ska man kolla 4st olika värden efter färg? how come?
Men det ger väl sig eftersom.
/Micke
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2015, 11:51:32:32 »
Så länge vattnet ser okey ut så skit i att mäta :) Inte mycket jobb alls, stora "veckoklor tabbleter" räcker flera veckor i spa / badtunnor. Rengöra/ byta filter ibland :) Thats it!
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2015, 13:29:10:10 »
Stora veckotabletter är helt förbjudna att använda i ett spabad!
Då de är anpassade för att vara i en pool med helt andra förutsättningar.
Garantin slutar att gälla om du använder dig av dessa tabletter, så NEJ kör inte med dessa.
Jag skulle vilja säga att med en daglig kontroll av värdet på vattnet i spabadet så slipper du alltid komma till badet och se att det gått åt pipsvängen.
Att dagligen se till att klor/brom värdet ligger rätt, att 1-2 gånger i veckan kolla PH och Alkanitet och att chocka badet 1 gång i veckan med en klorfri chock gör att du kommer att kunna njuta av ett klart, gnistrande vatten varje gång du öppnar locket för att bada.
Rengöring av filter bör ske varje vecka de första veckorna , sedan minst 1 gång i månaden lite beroende på hur stort filter som sitter i badet ( under 50 sqft rengör var 14 dag över kan du dra ut på rengöringen)  glöm inte att göra en riktig djuprengöring var annan månad med blötläggning i Filterrengöring över natten.
Hittar du dina rutiner så har du inte mer än 5 min jobb var dag för att kunna hålla ditt badvatten i gott skick.
Att veta hur det står till med vattnet i stället för att chansa gör att du kan slippa mycket onödigt jobb, dessutom är det ju det vatten som du och dina nära och kära ska ligga inch må bra, inte få utslag och kli eller stick i ögonen som ofta blir resultatet om man chansar.
Janne
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: april 02, 2015, 16:48:50:50 »
Har nog gjort rent filter 3 gånger under denna vinter max, men orka hålla på när det är kallt o snö ;P Har funkat bra ändå, kommer ju inte i så mycket smuts när man har lock!
Garantin försvinner? Hur skulle dom kunna veta vad man använt?...
Inte blivit nå konsekvenser alls av att använda dess, så därför rekommenderar jag dom till alla som inte orkar fylla på ofta :P
Men tummen upp för dig för att du verkar kunnig o noga :)
