Författare Ämne: Pooltak klarglas eller kanalplast  (läst 7478 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: mars 01, 2015, 20:12:53:53 »
Ja dax å beställa tak nu. Först helt inställd på klarglas men budgeten börjar spricka så för och nackdelar  sökes , har helt snöat in på att vilja kunna se in i poolen när taket är stängt ,förstår att det bildas kondens innanför så ,ser man verkligen bra in med klarglas ?
Tänker även att de kan va gött att simma under taket å se himlen /stjärnor genom taket, men det kanske bara är en dröm!
Så kanalplast kanske duger gott. Eller .....
SV: Pooltak klarglas eller kanalplast
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2015, 20:54:56:56 »
Kondens kommer nog att göra det mycket svårt att se några stjärnor genom taket. Men om det inte är för kallt ute kan du naturligtvis dra undan taket. Poolen lär ju inte kylas av så där radikalt på en kort stund...
Kanalplasten ger ju bättre isolervärde och mindre värmeförbrukning. Om du kan se in i poolutrymmet beror ju helt på väder, driftförhållanden i poolen, framför allt temperatur och ventilation. Det blir nog en balansgång där du måste bestämma dig för vad du vill prioritera. Du kan ju aldrig helt få bort kondensen om inte du kör kraftiga avfuktare plus ventilation och kör utrymmet mera som en inomhuspool i ett rum, men i så fall får du nog säkert en hög elräkning. Vi har ju inomhuspool, men skulle vi inte täcka den vid icke-bad skulle den bli rejält dyr energimässigt. Nu är energiförbrukningen mycket måttlig, men i början körde vi oövertäckt och det syntes ju definitivt på elräkningarna.
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2015, 13:07:39:39 »
I vissa lägen kommer du se lite mer in i poolen och ut, i andra lägen kommer det vara fullt med kondens och vattendroppar......
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2015, 14:45:10:10 »
Mathias , har lusläst din tråd . men kanske inte tillräckligt ;)    har du klarglas eller kanalplast ?
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2015, 15:12:50:50 »
Klarglas i gavlarna, kanalplast i taket. Var väldigt sugen på klarglas men förnuftet fick segra tillslut....
Min förståelse är också att kanalplasten tål snölast bättre.
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2015, 22:44:58:58 »
Tja det får nog bli någon variant ,blandar klarglas /kanal
