Författare Ämne: Alg varning.  (läst 10047 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
Alg varning.
« skrivet: mars 01, 2015, 18:30:14:14 »
Jag skulle rekommendera alla som har vatten i poolen titta till hur det ser ut för i min började det växa alger redan för några veckor sen och nu är det rent grönt.
Säkert fler än jag som har börjat få alger.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Alg varning.
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2015, 20:42:20:20 »
Har du tillsatt några  vinterkemikalier i din pool ? Av egen erfarenhet så är det viktigt om man ska slippa detta bekymmer med alger m.m. Speciellt om det är lite varmare under vissa av vintermånaderna.
Janne
« Senast ändrad: mars 01, 2015, 21:01:52:52 av janlun71 »
Spabad Coast Spas Cascade II
SV: Alg varning.
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2015, 20:46:35:35 »
Varningen är säkert befogad. Vintern har på många håll varit mycket varmare än normalt. Om algbildningen väl kommer igång ordentligt får man ett eländes jobb vid öppningen med att skrubba alla hala ytor rena. Så länge det inte hunnit gå så långt så räcker en chockklorering som är bara bråkdelen av jobbet.
SV: Alg varning.
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2015, 23:09:03:03 »
Jag har fortfarande is i min. Men det är bara ett tunt istäcke nu. Men som de andra skriver, man ska ha en del klor i vattnet i samband med att man stänger så att det inte börjar växa grejor i vattnet.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: Alg varning.
« Svar #4 skrivet: mars 01, 2015, 23:42:55:55 »
Det rekommenderas att man över kör i en Winterkemikalie som skyddar mot Algbildning och kalkutfällningar under vinterperioden, det är ju inga problem med detta när det är is i poolen men innan det frusit eller om det tinar upp väldigt tidigt innan du kör igång systemen så behövs dessa kemikalier för att skydda poolen.  Delphin har en som heter Vinterfit och Saniklar har en som heter Winter Clean.
Rekommenderas för den som vill undvika problem.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Alg varning.
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2015, 02:53:58:58 »
Jag brukar aldrig ha klor i vattnet på vintern utan startar upp den när det börjar bli varmt och tendenser till alger och det brukar vara i slutet av mars, början på april
Brukar då köra saltklorinatorn och pumpen lite på natten så slangarna inte fryser.
I år började algerna komma redan i slutet på januari.
Känns lite tidigt att behöva plocka fram allt redan nu.
SV: Alg varning.
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2015, 10:17:26:26 »
Jag kör så att jag har en lite förhöjd nivå av klor i samband med att jag ska stänga poolen. Då har man klor kvar så att det räcker över vintern.
Utloggad psau
SV: Alg varning.
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2015, 10:41:40:40 »
Att köra saltklorinatorn (jaja jag vet att det är fel benämning) när det är under 18-20grader skulle jag nog fundera någon gång till på innan jag gjorde....
Att köra den när det är för kallt i vattnet sliter enormt på cellen...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
SV: Alg varning.
« Svar #8 skrivet: mars 02, 2015, 11:46:42:42 »
Lite lite is kvar här. Tyvärr och väldigt lite vatten.....
Utloggad psau
SV: Alg varning.
« Svar #9 skrivet: mars 02, 2015, 12:33:09:09 »
Har den stabiliserat sig så du ser var läckan är?
Innan jag bytte liner (och pool) hade jag en lite läcka i skarven mellan golv och vägg, det tog ett tag innan jag hittade den...
/Peter
