Författare Ämne: Alternativ till liner?  (läst 5193 gånger)
Utloggad Slarren
« skrivet: februari 25, 2015, 11:47:42:42 »
Vad finns det för alternativ till liner?
Om man murar en pool..
Man kan väl plasta med någe? Finns det någon vattentät betong man kan ha? Man kan väl kakla på något vis?
Vad kostar det att plasta jämfört med att slänga i en liner?
Någon som har en byggtråd där man kan se hur man plastar?
SV: Alternativ till liner?
« Svar #1 skrivet: februari 25, 2015, 13:58:02:02 »
Självklart så finns det vattentät betong, men då måste du GJUTA din pool, inte mura upp den. En pool i gjuten vattentät betong blir jättebra  om den görs helt rätt men kommer att läcka om man slarvat eller gjort det amatörmässigt. T.ex. måste alla formstag vara av en speciell typ, man måste antingen gjuta hela poolen i en gjutning (botten + väggar) eller så skall man ha särskilda ingjutna tätningsband mellan botten och väggar. Vi har en gjuten betongpool och är väldigt näjda med den, inga läckor eler andra problem, ingen liner som man skall oroa sig för ev. punkteringar eller liknande.
Plasta går givetvis också. Då får du ju lägga lager efter lager med glasfiberväv och plast och ett avslutande topplager för finishens skull. Jag har själv ingen erfarenhet av sådant, men har låst om flera lyckade byggen efter den principen. Men givetvis gäller det också där att vara noggrann och inte slarva.
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2015, 18:45:51:51 »
Här hittar du forumets bästa tråd om plastning av pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.msg74941#msg74941
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2015, 19:09:32:32 »
Hittills har det funkat bra med glasfiber och vinylester, men det är nog först om några år man kan säga om det är bra eller dåligt.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
