Författare Ämne: Erfarenhet av värmepumpar, dyrt vs billigt?  (läst 6861 gånger)
Utloggad jocke77
« skrivet: februari 22, 2015, 16:15:43:43 »
Jag ska strax dra i gång vårt poolbygge. Nu håller jag på och köper hem de sista tillbehören.
Jag har fastnat lite på vilken värmepump som jag ska välja :o.
I de offerter som jag har fått från olika poolfirmor så offererar de alltid de dyra vertikala varianterna typ G&J V15. De ligger på ca 20000:- efter rabatt.
Sen har även G&J billigare varianter från ca 16 ner till 10000:-.
Här finns de andra märken som Hydro-pro och Brilix mfl. Då kan de kosta mellan ca 7-10000:-.
Det som jag inte blir klok på är att alla pumpar har samma värden (ungefär).
De ligger på ca 5-6 i cop. De har samma decibelnivå, titanvärmeväxlare, och verkar ha ungefär samma finesser med borttagbar display osv.
Vad har ni som köpt poolvärmepump för erfarenheter? Är det någon som är lite mer insatt i detta? Jag känner att det inte är så stor mening att fråga branschfolket eftersom de snackas så sjukt mycket skit om andra märken än det egna  :(
Tar tacksamt emot alla synpunkter och erfarenheter.
Mvh Jocke
SV: Erfarenhet av värmepumpar, dyrt vs billigt?
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2015, 17:29:54:54 »
Jag tror tyvärr inte att det finns något bra svar på din fråga.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10600.msg79453#msg79453
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2015, 19:12:29:29 »
Hej det där med vp är inte lätt. Men när vi byggde 2005 köpte jag vp som
kostade 35000 skulle vara bland det bättre på marknaden. den värmde mkt bra
i början sen tyckte jag att den började ha svårt värma vår pool på 8*4. Nu har jag köpt
hydropro 13 kwh och den kostade 14500 har varit fantastisk bra hitills nu blir det 3:e
säsongen så vi får väl se. Men lite surt att den för 35000 gav upp så pass tidigt. Så
fundera på det om det verkligen är värt lägga så dyra pengar på ett bättre märke för de förbättras
också även de billigare.
Dyrast är inte alltid bäst se bara till att firman funnits länge och inte är lycksökare. Då har du ju faktiskt garanti
på produkten.
Roland 8)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2015, 12:50:22:22 »
Hej, har en Schott/Azuro Poolvärmepump på 8,5 kW som kostade ca 9000 kr då jag köpte den för 7 år sedan.  Den har gått helt utan problem i 7 somrar nu och jag hoppas att den ska funka ett par år till, det enda som hänt är att jag förlorat nåt streck i LCD displayen för tempvisningen men det är ju inget stort problem då man kan kolla manuellt. Håller 29 grader i poolen hela sommaren från maj till början av oktober.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: april 09, 2015, 22:14:12:12 »
... Nu har jag köpt hydropro 13 kwh och den kostade 14500 har varit fantastisk bra hitills nu blir det 3:e
säsongen så vi får väl se. ...
på produkten.
Roland 8)
Är lite nyfiken vilken firma du valde då du köpte din HydroPro 13?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: april 09, 2015, 22:33:36:36 »
Hej! Jag valde denna eftersom de hade pumpar hemma och
var mycket bra i bemötande fick bra hjälp med vad jag behövde.
http://www.poolklor.com/
Hade en annan först som inte låg så långt ifrån de lova o lova men de
fick inte fram någon så då fick det bli dessa. Jag var ändå i området
så jag tog med mig i bil o slapp fraktpris.
Roland 8)
