Författare Ämne: värmepump  (läst 19827 gånger)
Utloggad VDB
värmepump
« skrivet: oktober 25, 2006, 12:22:37:37 »
Jag undrar hur långt bort man kan plasera värmepumpen,utan att man tappar värme till poolen? Tänkte  ca:10/15m
Måste man isolera rören?
Har 30 kubik pool. Är det någon som kan rekomendera någon värmepump?
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2006, 18:38:34:34 »
Hej. Om du har en 10-15 m så bör du isolera rören. Du tappar alltid värme när du drar rören oisolerade.Det finns färdig rörisolering hos Rinkaby Rör som säljer på postorder med fri leverans hem.
www.rinkabyror.se
På frågan om vilken pump man skall välja så finns det många att välja på.
Här är några:
1. Pahléns http://www.pahlen.com/sve/varmepump.php  23000:- inkl moms
2. Wichita http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/ Pris 17800:- inkl moms
3. MBC http://www.mbctrading.se/  Pris 23000:- inkl moms
Alla dessa tre är likvärdiga vad gäller prestanda men har som du kan se olika pris. Det finns också större pumpar om det är vad man vill ha.
Höll på att glömma Gullberg och Jansson, här kommer länken:
http://www.gullbergjansson.se/luft-vatten-swimmingpool.php
Här kan du kolla men det finns säkert flera.
/Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2006, 10:17:51:51 »
Tack för svaret! O0
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2006, 10:20:41:41 »
Räcker dom värmepumparna att värma 28-30°
eller ska man ha en större?
Utloggad Poolnicke
SV: värmepump
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2006, 06:06:54:54 »
I ditt fall skulle jag satsa på den näst minsta modellen. Du klarar dig troligtvis på den minsta men längden på dina rör till poolen är såpass långa och även om du isolerar finns det risk för värmeförluster.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: värmepump
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2006, 14:18:36:36 »
Jag tror att du behöver mellanmodellen men som Poolnicke säger så kan det räcka med den minsta. Men det är alltid så att ju mer Kw du har tillgång till desto snabbare uppnår du din badtemp. Dessutom behöver en större pump inte gå så mycket och då får du mindre energiförbrukning och längre livslängd på värmepumpen. Det där med att du får lägre energiförbrukning kan kanske vara detsamma för en mindre pump men snabbheten och livslängden ökar om du har en större VP. Du skall ju ha en 28-30° så jag hade nog satsat på den större.
/Ello :D
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #6 skrivet: oktober 29, 2006, 17:17:23:23 »
poolnicke!
Hur långt har du värmepumpen från poolen?
Har du dubbla inlopp från värme pumpen efter som din inte kan ta hela flödet?
Tappar man inte värme då?
mvh VDB
Utloggad Poolnicke
SV: värmepump
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2006, 06:25:57:57 »
VDB,
Jag skulle tippa att om man mäter rören så blir det nog ca 14 meter i båda riktningarna. Det är längre än vad instruktionen anger som möjligt men är inga problem när jag nu har isolerat alla rör. Det som återstår är att bygga in cirkulationspump och sandfilter i ett isolerat utrymme stort som en garderob. Känns onödigt att värma ett helt garage till 30 grader.
Om man verkligen lägger ner energi på att hitta alla värmetjuvar och isolera bort problemet så kan man säkert köpa en mindre värmepump också.
Har inte dubbla inlopp utan styr flödet till värmepumpen med handventiler. Blir en ganska grov inställning. Har faktiskt ingen aning om hur mycket vatten jag leder till värmepumpen. Mest gissningar. En bra flödesmätare kostar för mycket för att vara värt att investera i. Har tempmätare istället så att jag ser att värmepumpen levererar värme som den ska.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: värmepump
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2006, 10:56:48:48 »
Du får en del tryckfall pga. längden på rören men det har också stor betydelse vilken dimension man har.
Rinkaby Rör har på sin hemsida en bra tabell som anger vad tryckfallet blir vid olika dimensioner. Detta är direkt proportionellt med flödet så det kan du använda för att räkna ut vilket flöde du får framme vid VP då du vet vad din pump ger.
Sedan kan du ju alltid strypa med handventiler som Poolnicke säger om det skulle behövas.
/Ello
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #9 skrivet: november 02, 2006, 22:47:53:53 »
Om man har  två inlopp kan man ha en trevägsventil innan värmepumpen,så att ena går igenom värmepumpen och den
andra raka vägen till poolen? Då får man inte fullt flöde igenom värmepumpen.
Jag har solfångare också, räcker inte den minsta modellen då?
Fan att vintern är här >:(
mvh VDB
« Senast ändrad: november 02, 2006, 23:18:55:55 av VDB »
