Författare Ämne: värmepump  (läst 19829 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: värmepump
« Svar #10 skrivet: november 05, 2006, 13:47:37:37 »
Välj den stora, prisskillnaden är så liten 2000 kr. Tänk på att ju större pump desto snabbare får du varmt. Och jag tror att det lönar sig i längden att ha en rejäl VP. Jag väljer själv mellan Pahléns 35 och 51 men det lutar åt den större trots att jag har mindre pool än du.
Jag har drygt halva poolytan solfångare och kan inte få nog tycker jag.
Visst kan du ha en trevägsventil då kan du få flödet som du vill ha det.
Mitt råd är vad gäller VP: Köp inte för liten!!.
/ELLO
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #11 skrivet: november 05, 2006, 16:27:13:13 »
Tack för svaret! :)
Du har rätt, det ända jag tycker är lite jobbigt
är att den större modellen låter mer (db) och jag behöver sätta den ganska nära grannen.
Är det någon som har hört skilnaden på den lilla och den mellersta värme pumpen?
För det verkar som alla märken har samma db.
men det kanske är marginell skilnad?
Poolvärmepumpmärken som är av intresse.
GL W 65:           47db    G/J GJPACW 15:      47db
GL W 88:           51db    G/J GJPACW 20:      51db
MBC:                54db
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
SV: värmepump
« Svar #12 skrivet: november 05, 2006, 17:27:24:24 »
Har köpt ny diskmaskin som håller 47 db och den hörs knappt. Min väninnan frågade om jag verkligen startat den. ;D Kolla vad tillverkaren säger att er diskmaskin ska ha för db.(Om ni har någon). 47db måste ju vara samma oavsett maskin. ;D
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #13 skrivet: november 08, 2006, 21:44:16:16 »
Tack för alla svar. O0
Fia! Du kör med bergvärme.
Är du nöjd med det?
Hur många grader har ni i poolen?
Kan man kör bara med bergvärme eller ska man ha ett kompliment typ solfångare?
Kanske är en idé att kombinera värmen med huset och poolen.
VDB
SV: värmepump
« Svar #14 skrivet: november 08, 2006, 22:50:24:24 »
Hej VDB. :)
Vi använder bergvärmen ganska försiktigt, ska kolla till våren vilken temp vårt borrhål håller efter en vinter, vill inte det ska frysa. Det är ju meningen att hållet ska återhämta sig under sommaren, så karln min vill att jag ska tänka mig för. :( Sommaren som gick så använde vi nästan bara solfångarna, höll en temp på ca:27-29, vilket jag tycker är alldeles perfekt  <antman>, men en dålig sommar så är jag glad att jag har bergvärmen. Vi valde båda systemen för att inte fresta på bergvärmen för mycket och det är vi nöjda med. O0
Har man inte lust/råd att köpa en poolvärmepump, som jag nog tror är det bästa, så rekommendera nog jag båda systemen.
Här är en tråd där jag ställde en fråga om hur hårt man törs använda bergvärmen och fick väldigt bra svar!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=896.0
« Senast ändrad: november 08, 2006, 23:04:22:22 av Fia »
Utloggad VDB
SV: värmepump
« Svar #15 skrivet: november 13, 2006, 18:56:25:25 »
Jag tror det blir en värmepump.
Ett system för poolen och ett för huset.
mvh VDB
Utloggad Nicodemuz
SV: värmepump
« Svar #16 skrivet: november 17, 2006, 14:27:29:29 »
47 dB(A) är väldigt mycket i en tyst miljö (prova ställ en speldator bredvid sängen vid läggdags) men kan aldrig vara ett problem utomhus, speciellt under bad då det plaskas.
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad Nicodemuz
SV: värmepump
« Svar #17 skrivet: november 17, 2006, 14:35:24:24 »
Angående flödet, är det inte så att värmepumpen har en värmeväxlare och att en värmeväxlare är effektivare ju högre sekundärflöde man har?
Dvs om man styr in för mycket flöde till poolvärmepumpen så borde det bara ge mer värme (såvida inte förlusterna i ledningarna tar ut den nyttan).
Däremot kanske poolvärmepumpen kan gå sönder om den får för hög sekundärbelastning?!?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: värmepump
« Svar #18 skrivet: november 23, 2006, 16:25:39:39 »
Jag tror aldrig att man kan "köra sönder" en värmepump för poolvärme genom att den får för mycket flöde. Det sitter en värmeväxlare av titan som är dimensionerad för poolvatten och den kan inte må illa av att få för mycket flöde. Men sen vilket som är det maximala flödet för att få ut opimal verkningsgrad är en annan sak. man bör om möjligt hålla sig till de flöden som tillverkaren rekommenderar. Pahlens rekommenderar max flöde 200 l/m för sin 35:a och 300 l/m för sin 51:a. Det krävs en ganska stor poolpump för att nå dessa maxvärden som är 12 resp 18 m3/h.
Du behöver inte vara orolig för det
Ello O0
Utloggad Nicodemuz
SV: värmepump
« Svar #19 skrivet: november 23, 2006, 17:24:25:25 »
Jag avsåg mer tryckskillnader än strömningshastighet när jag nämnde belastning.
Sen kan en ström av vatten få enheten att vibrera vi olämpliga flödesmängder men tror inte det är ett problem.
Min vvx körs med för mycket sekundärflöde och för lågt primärflöde och primärflöde sjunker ändå bara 12 grader genom vvx:en...det innebär att eftersom in-temperaturen är 65 grader så finns mycket mer effekt att hämta om sekundärflödet var ännu högre.
