Författare Ämne: Trädäck med låg bygghöjd  (läst 5277 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: februari 10, 2015, 13:26:27:27 »
Hej, jag skulle vilja få till trädäck runt poolen med låg bygghöjd.. någon som har en skiss?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad elvings
SV: Trädäck med låg bygghöjd
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2015, 17:07:51:51 »
Ingen skiss men jag hade detta önskemål själv.
En bärlina hoppade jag över och istället gjorde en form i längdriktningen då jag har en bergsklack/bulle som var högst under däcket.
I formen så gjöt jag. Det innebär att jag har bärlinor utom i mitten av däcket där jag har denna betonglänga istället.
Sedan lade jag tjärpappa under de tryckade reglarna där reglarna låg på betonglängan.
Ovanpå reglarna skruvades sedan trallen.
Total höjd på lägsta punkten blev cirka15 cm från backen till ovan trall.
Går säkert att få lägre om man tar den tunna trallen och tunnare reglar, kanske 12-13cm Jag dimensionerade dock för 30 ton.
Utloggad putte82
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2015, 18:28:53:53 »
Hur lågt behöver det vara och vad kommer det vila på för material?
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2015, 19:40:14:14 »
Tack för tipsen, det blir på jord. Marken sluttar, på högsta punkten blir det 1-2cm 'luft', om jag inte skulle preppa makren innan. Som mest en 15-25cm.
Trädäck 32*145
