Författare Ämne: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?  (läst 40206 gånger)
Utloggad Blade_997
SV: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?
« Svar #50 skrivet: juni 01, 2015, 08:13:04:04 »
Jadå,bubbelplast som täckning över natten åtminstone och dom dagar den inte.blir använd....jo tycker det blåser kallare vid utblås nog så antar kanske.bättre än så blir det inte...smällar man får ta när.man gnider
« Svar #51 skrivet: juni 01, 2015, 15:46:00:00 »
Du "måste" skaffa en riktig pooltäckning som gör att vatten inte kan avdunsta när ni inte använder poolen.
Avdunstningen suger energi ur vattnet.
Avdunstning är i realiteten molekyler som kokar, och därför sugs en massa energi ur vattnet så snart det tillåts avdunsta.
Från wikipedia:
Avdunstning sker även långt under vätskans kokpunkt. Det beror på att temperaturen endast är ett genomsnitt för molekylernas energi i lösningen; enskilda molekyler kan ha högre respektive lägre energi. De molekyler med en energi som motsvarar förångningsenergin avgår till omgivningen som gas. Samtidigt kyls resten ner som en följd av att genomsnittsenergin i den delen sjunker. På så vis fungerar avdunstning som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken.
Utloggad Blade_997
« Svar #52 skrivet: juni 01, 2015, 16:38:17:17 »
kanske uttryckte mig dåligt, skrev på all hast på min telefon i jobbet...
har solfolie! O0
Från wikipedia:
Utloggad Blade_997
« Svar #53 skrivet: juli 10, 2015, 20:56:53:53 »
man blir inte glad, kvalite så det slår om  >:(
första dagen man har semester så stannar pumpen och jag tar upp locket för att nå kolla hur det verkar eftersom den bara surrar och detta är vad man ser
smältat totalt  :(
garantin torde ju stå för det hoppas jag, tur man ändå köpte av leverantör nära mitt, men tycker ju den borde hålla mera än så här, vad kan det bero på?
å nej motorn har inte tagit fast
kan ju tillägga jag har totalt noll koll på el, och har inte kopplat nåt själv
« Svar #54 skrivet: juli 11, 2015, 09:37:07:07 »
Trasig startkondensator?
Troligen usel kvalitet på kondensatorn.
Behöver inte vara nåt fel på motorn i övrigt.
Utloggad Blade_997
« Svar #55 skrivet: juli 11, 2015, 09:48:02:02 »
ja läst runt lite och är kondensatorn, så 2 fas blir 3 fas  <hmm>
hoppas ju nu det "bara" är det, och inte motorn tagit skada..."tur" den inte brunnit utan bara smältat, men en aningen oroad motorn inte mår bra för tycker ju det vore bättre än sådär, men visst antar det kan vara dålig kondensator..
ska försöka fixa ny å pröva byta, är ju inget annat men haft dåliga erfarenheter av garantijobb, så hoppas försäljaren kommer emot, fick iaf sms av honom 12 inatt han är på semester i 2 veckor så kan inte hjälpa mig just nu, så ärlig åtminstone
Utloggad Blade_997
« Svar #56 skrivet: juli 11, 2015, 12:03:03:03 »
bytte kondensator och funkar igen! hoppas ju verkligen det bara vara dålig sådan och inget annat...alternativt kan ju åskan ställt till det, men tycker vp borde fått sig då också eftersom dom kommer från samma uttag
Utloggad Blade_997
« Svar #57 skrivet: juli 30, 2015, 14:16:54:54 »
Blir så sur, upptäckte idag att sanden under liner ha sluppit bort på nåt vis,är vid en av pelarna och stenplattan syns  <hmm>
Antagligen har sanden sluppit rinna under plattan på nåt vis,trots jag var noggran...så blir att tappa ur den till vintern ändå å hoppas det håller tills dess..tänker ta bort all sand,och lägga matta på isolering istället, alternativt stenmjöl... Men man lär väl sig den hårda vägen
Utloggad Blade_997
« Svar #58 skrivet: augusti 10, 2015, 15:58:23:23 »
så fick jag idag antagligen en förklaring till varför det gått som det gått, en hel drös med myror som kom upp i ena pelaren till poolen,förklarar varför det plötsligt blivit underligt  >:(
så note to self: sand är INTE bra som underlag
kan inte begripa jag missat ett inlägg om just det, nåja, blir att tappa ur poolen till hösten och bort med sanden, alternativet blir då stenmjöl eller ett lager med tunn isolering igen, dock är jag lite skraj för en hel massa hälavtryck med bara isoleringen..
förstod myror inte gillar stenmjöl lika bra??
lutar dock till det blir isolering och matta, men erfarenheter av hälavtryck?
« Senast ändrad: augusti 10, 2015, 17:01:57:57 av Blade_997 »
Utloggad Blade_997
« Svar #59 skrivet: september 06, 2015, 15:36:26:26 »
varit funderingar om linern klarar vintern utan vatten i poolen, eftersom myrorna ställt till det för mig och jag inte är nöjd tänker jag tappa allt vatten ur poolen i höst, och låta den stå tom över vintern, sen nästa år ta bort sanden under linern och lägga dit 20 mm isolering (tjocklek på sanden ovanför isoleringen) altenativt stenmjöl...
det som jag nu är mest bekymrad över är missfärgningar över vintern, men en chansning jag tar eftersom jag inte törs ha vatten i poolen över vintern då det har sjunkit ihop på ett litet ställe och rädd trycket från isen då tynger hål på den...
så, lär visa sig till våren om det var dumt eller smart
kan ju tillägga att tryck från utsidan finns inte
