Författare Ämne: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?  (läst 40273 gånger)
Utloggad Blade_997
Äntligen nåt man så småningom kan börja kalla klart
Utloggad Blade_997
idag kopplade jag äntligen vp till poolen,så nu går den för fullt...
givetvis alldeles för kallt för den än, men tänkte ha på den nu för att se så allt funkar som det ska!
la även klor i poolen så ska kolla imorgon så man får värden man vill ha <antman>
Utloggad Blade_997
lite update
varit ett jäkla slit i helgen med ungar och terassbygget, men äntligen en bit på vägen..
fick del 1 av terasslocket på i helgen så kan börja olja in det när vädret tillåter..
ja brädorna är olika färger då det är ett parti jag kom över väldigt billigt, men ska s.s olja brunt än
vp ökar tempen i poolen med 2 grader i dygnet, dock nära nollstrecket inatt så kan ju tänka mig inte alltför effektivt då  :P
Utloggad Blade_997
premiärdoppet avklarat i veckan, igår bastu samband med pool, kan tro man var som en lite pojke på julafton O0
22 grader i vattnet, men kallt å blåsigt..
locket på terassen fick jag färdig igår, nu återstår bara detaljer och att bygga in pumpen.
trevlig helg
Utloggad Blade_997
så slångt så nöjd  O0
SV: köp av plåt ovanmarkspool,finns det råd och saker att tänka på?
« Svar #45 skrivet: maj 27, 2015, 07:41:00:00 »
Ser trevligt ut.
Vad slutade notan på?
Utloggad Blade_997
helt ärligt har jag inte haft koll på vad allt blivit att kosta, inbillar ju mig det känns bättre för plåmsan då  :D
men skulle väl tippa på att terassen gått på en ca 1000 euro, alltså stora drag 10 tusen kronor....plus pool och vp som då blev 2500 euro, så kanske en 35-40 tusen kronor?
virket till terassen fick jag billigt då det är "överårs" dom hade plockat ihop, därav jag oljat det brunt så det ska bli i samma färg...
nu är ju denna kostnad bara för pool samt terass, otaliga timmar ligger ju bakom detta projekt
Utloggad Blade_997
börjar så småningom bli färdigt, en del grejor kvar då brädorna inte riktigt räckte till...
idag beställde jag en jbl charge 2 högtalare att ha vid terassen så man får lite musik, tyvärr inte stänktät men ville inte betala desto mera för en bärbar,samt den har laddningsbank och strömtid på 12 timmar, så tänkte kan ju ha nytta av den vid eventuell resa också...
nån som har erfarenhet av dom?
Utloggad Blade_997
blev lite orolig över vp (brilix) idag, var ju medveten om den är på mindre sidan i effekt, men in och ut temp är på 21 grader, dock bara 14 grader i luften...
är det okej???  <dontkn>
tycker väl den kunde värma lite mera ändå, men kanske den inte orkar med helt enkelt utan håller underhållsvärme bara,nån som har synpunkter eller liknande att jämföra med???
« Svar #49 skrivet: juni 01, 2015, 07:45:40:40 »
Ser ingen pooltäckning på dina bilder, men det har du väl ändå?
Utan täckning är det nog svårt att få upp tempen mer än några få grader över lufttemperaturen så länge det är grått och regnigt mest hela tiden.
Att du har "samma" temp in/ut beror nog mer på tempgivarnas nogrannhet och det höga flödet än på att värmepumpen inte fungerar.
Om den blåser kallt så tar den värme ur luften, det brukar vara ett rätt bra sätt att se/känna om den fungerar.
