Författare Ämne: Temperaturen sjunker i mitt SPA  (läst 31718 gånger)
Utloggad Skogsryd
SV: Temperaturen sjunker i mitt SPA
« Svar #10 skrivet: februari 14, 2015, 11:53:39:39 »
Allt beror ju på hur varmt du har det - badlängden är ju starkt beroende av detta ! Nu har vi f.n. inget spa, håller på att fixa en sådan installation också men ännu är bara poolen i drift (sedan 10 år ungefär..). Vi tog nyligen en nystart på spaprojektet. Men när vi bodde i USA hade vi ett spa/jacuzzi, men vi höll inte temperaturen så där jättehög, badade i stället betydligt längre än 10 minuter. En timma var väl inte så ovanligt, även om en halvtimma var kanske det vanligaste, ofta följt av en halvtimma till i poolen. Men de som kör riktigt höga temperaturer där man nästan bränner sig när man går i bör nog inte bada så länge som en timma. Det kan vara direkt farligt. Temperaturer över 40 grader bör man av säkerhetsskäl inte köra, speciellt inte om man badar ensam. Händer något så man inte kan ta sig upp ur vattnet så kan det få katastrofala följder. De flesta spa om inte alla brukar inte medge högre temperaturinställining än 40 grader (104 F). I vårt amerikanska bad körde vi väl "bara" runt 37 grader, men där var det varmt klimat. I ett svenskt spa, om det står utomhus, så vill du nog upp minst en grad till om det är vintertid - man får ju kompensera för att det blir kallt upptill så att säga.
Nej det är klart att jag inte vill sitta i 40 grader. Det ska vara 40 när jag hoppar i och max sjunka till 38-39 anser jag! I alla fall är det vad vi blev lovade. Ingen vill ju sitta i 37 grader med minusgrader i luften?
« Svar #11 skrivet: februari 14, 2015, 12:10:03:03 »
Har du en riktigt stark värmare så kan ju temperaturen hållas konstant under hela badet. Att räkna med att först värma till 40 och sedan få det att sjunka precis så mycket som man vill är nog svårt. Då måste man väl ha någon form av datorstyrd programmerad värmekontroll som ser till att det blir så. De flesta system försöker väl att hålla inställd temperatur, men p.g.a. för låg effekt klarar de inte detta utan temperaturen sjunker ändå, givetvis helt beroende på omgivningstemperaturen. I vårt amerikanska spa höll sig ju temperaturen på inställt värde och stannade där tills jag ev. slog ned värmen manuellt. Men som sagt, vi körde aldrig så högt som 40 grader. Lufttemperaturen där låg väl oftast mellan +10 och +40 beroende på årstid.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #12 skrivet: februari 14, 2015, 12:11:57:57 »
När det är kallt ute vill jag ha 39-40 grader. Kanske 38 om det är varmare. Jag badar gärna 1h och det tror jag inte är något ovanligt. Har man polare hemma en helg så kan det bli flera timmar. Vem tusan köper ett bad för att bada max 10 minuter? Låter inte som en så seriös säljare...
Jag och frugan badade strax över en timma igår. Började på 40 grader och det sjunk till 39 när vi va klara. Körde inga bubblor men massage kanske 10 min. (3,6kw värmare, 2,2x2,4m spa)
Att ta sig besväret med att duscha, ta på badrock tofflor, gå ut i snön, ev ta bort snön från locket, kolla vatten och sedan efter bad klorera för att bada 10 min skulle jag inte orka.
Kolla om de kan sätta in en extra värmare enl principen jag skrivit om tidigare? Ang elförbrukningen så är det ju bara när du badar det kommer dra mer. Alternativet är ju att det drar mindre vid bad men är för kallt vilket inte kan vara ett alternativ. Det är några ynka kronor per bad om vi räknar typ 1,3kr kw/h.
/Kalle
Att tempen håller sig anser jag vara det viktigaste i ett spa.
Likaså
Arctic Spa Frontier
Utloggad Skogsryd
« Svar #13 skrivet: februari 14, 2015, 12:37:21:21 »
/Kalle
Likaså
Hej Kalle!
Äntligen! Det är precis detta jag vill ha! Vad har du för SPA? Vi har ett Dream II från Folkpool.
Värmaren är ju bara på futtiga 2kW och då fungerar det ju inte!
Folkpool vill nu erbjuda oss en värmare på 3kW -tror du det löser våra problem?
Men som sagt mycket intresserad av vilket SPA du har?
Utloggad kalle lkpg
« Svar #14 skrivet: februari 14, 2015, 12:56:15:15 »
Jag har ett Arctic spa Frontier.
Självklart kommer en 3kw värmare göra skillnad då den har 50% högre effekt. Dock kommer det fortfarande att tappa. Jag har 3,6kw och det tappar. Fast kanske mer acceptabelt. Hur stort är ditt bad?
Kan du inte få kompletterat med en extra värmare istället för utbytt? Vad är det för spa?
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad liamab
« Svar #15 skrivet: februari 17, 2015, 16:44:22:22 »
Just nu badat 1 tim i - 5 grader snålblåst
Var 38 grader när jag hoppade i
Körde alla pumpar under hela tiden
Var 38 grader efter 1 tim bad :)
Har 3 kw värmare
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #16 skrivet: februari 17, 2015, 19:07:14:14 »
Kollade lite extra på tempen nu i helgen då vi badade både fredag och lördag kväll, dock med lite olika väder på de olika dagarna.
Fredag -3 Grader och ganska stilla i luften, 39 gr då vi klev i badet och 38 gr efter 1 timmes bad.
Lördag - 3 gr lite blåsigare, 39 gr då vi klev i badet 37 gr då vi klev upp efter 50 min.
Har ett ganska stort bad med mått 2,34 x 2,56 cm, 3 kW värmare som kan gå hela tiden med alla 3 pumparna igång, min erfarenhet är att 3 kW är lite för låg effekt för att klara av att hålla 39 gr hela tiden, men jag tycker heller inte att det är nåt stort problem att det sjunker 1-2 gr på 1 timme.  Skillnaden är inte speciellt stor om vi badar då det är - 20 gr utan det är mest blåsten som avgör hur stort värmetappet blir.
Summan av det hela blir väl att om du kan placera badet i lä så att det inte blåser så mycket som kan suga ur värmen ur badet så klarar man sig ganska långt med 3 kW .
Hade tankarna på att gradera upp värmaren till 3,6 eller 4 kw men då stötte jag direkt  patrull när det gäller belastningen då jag kommer ordentligt över de 16A som jag matar badet med idag, vilket innebar att jag även skulle behöva byta matarkabeln från proppskåpet till grövre ledare. Jag ligger idag och belastar varje fas med 15,8A, 13A, 13A när jag kör alla tre pumparna och värmaren plus UV och Saltsystem, Ozonator och belysning .
Så jag har tagit beslut att klara mig med denna 3 kW värmare som är standard på Balboasystemen fram till jag orkar gräva ner en ny matarkabel (85 m) !!
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad kalle lkpg
« Svar #17 skrivet: februari 20, 2015, 07:15:01:01 »
Tja!
Jag ser att du har saltgenerator. Vad kör du för salt? Natrium el bromide? Vad är dina erfarenheter av det? har saltklorinator med men har hittills bara kört med natriumsalt. Har beställt bromsalt för att testa nu. Enl vissa skall skillnaden inte vara så stor. Personligen så tror jag det kommer fungera ganska mycket bättre men det återstår väl att se. Bromsaltet är ju tyvärr ganska dyrt:(
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #18 skrivet: februari 20, 2015, 20:36:04:04 »
Hej, jag kör med bromsalt i mitt bad , tycker att det funkar mycket bra. Det enda som jag upplever lite jobbigt är att de första veckorna efter uppstart/ vallenbyte så far PH och alka lite upp och ner, men det stabiliserade sig så småningom, kör i princip bara med aktivt syre som chock 1 gång i veckan, sen kan det behövas nån chock med Oxi booster efter nån fest med lite mer folk och spill.
Hoppas det ska funka bra för dig oxå.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #19 skrivet: februari 25, 2015, 06:46:47:47 »
Kul med fler med saltrening:) Hur länge brukar du köra mellan vattenbytena?  Har du 24h rening på salt/cirk?
Det med PH har även jag noterat med saltet. Saltet jag har nu är inte PH-neutralt alls utan höjer PH ganska kraftigt. Har dock en hink bromsalt på posten att hämta ut som jag tänkte testa snart. Håller dock på att byta spa så jag vill inte slösa genom att hälla i det innan bytet:o.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
