Allt beror ju på hur varmt du har det - badlängden är ju starkt beroende av detta ! Nu har vi f.n. inget spa, håller på att fixa en sådan installation också men ännu är bara poolen i drift (sedan 10 år ungefär..). Vi tog nyligen en nystart på spaprojektet. Men när vi bodde i USA hade vi ett spa/jacuzzi, men vi höll inte temperaturen så där jättehög, badade i stället betydligt längre än 10 minuter. En timma var väl inte så ovanligt, även om en halvtimma var kanske det vanligaste, ofta följt av en halvtimma till i poolen. Men de som kör riktigt höga temperaturer där man nästan bränner sig när man går i bör nog inte bada så länge som en timma. Det kan vara direkt farligt. Temperaturer över 40 grader bör man av säkerhetsskäl inte köra, speciellt inte om man badar ensam. Händer något så man inte kan ta sig upp ur vattnet så kan det få katastrofala följder. De flesta spa om inte alla brukar inte medge högre temperaturinställining än 40 grader (104 F). I vårt amerikanska bad körde vi väl "bara" runt 37 grader, men där var det varmt klimat. I ett svenskt spa, om det står utomhus, så vill du nog upp minst en grad till om det är vintertid - man får ju kompensera för att det blir kallt upptill så att säga.
När det är kallt ute vill jag ha 39-40 grader. Kanske 38 om det är varmare. Jag badar gärna 1h och det tror jag inte är något ovanligt. Har man polare hemma en helg så kan det bli flera timmar. Vem tusan köper ett bad för att bada max 10 minuter? Låter inte som en så seriös säljare...Jag och frugan badade strax över en timma igår. Började på 40 grader och det sjunk till 39 när vi va klara. Körde inga bubblor men massage kanske 10 min. (3,6kw värmare, 2,2x2,4m spa)Att ta sig besväret med att duscha, ta på badrock tofflor, gå ut i snön, ev ta bort snön från locket, kolla vatten och sedan efter bad klorera för att bada 10 min skulle jag inte orka.Kolla om de kan sätta in en extra värmare enl principen jag skrivit om tidigare? Ang elförbrukningen så är det ju bara när du badar det kommer dra mer. Alternativet är ju att det drar mindre vid bad men är för kallt vilket inte kan vara ett alternativ. Det är några ynka kronor per bad om vi räknar typ 1,3kr kw/h./KalleAtt tempen håller sig anser jag vara det viktigaste i ett spa.Likaså
Kollade lite extra på tempen nu i helgen då vi badade både fredag och lördag kväll, dock med lite olika väder på de olika dagarna.Fredag -3 Grader och ganska stilla i luften, 39 gr då vi klev i badet och 38 gr efter 1 timmes bad.Lördag - 3 gr lite blåsigare, 39 gr då vi klev i badet 37 gr då vi klev upp efter 50 min.Har ett ganska stort bad med mått 2,34 x 2,56 cm, 3 kW värmare som kan gå hela tiden med alla 3 pumparna igång, min erfarenhet är att 3 kW är lite för låg effekt för att klara av att hålla 39 gr hela tiden, men jag tycker heller inte att det är nåt stort problem att det sjunker 1-2 gr på 1 timme. Skillnaden är inte speciellt stor om vi badar då det är - 20 gr utan det är mest blåsten som avgör hur stort värmetappet blir.Summan av det hela blir väl att om du kan placera badet i lä så att det inte blåser så mycket som kan suga ur värmen ur badet så klarar man sig ganska långt med 3 kW . Hade tankarna på att gradera upp värmaren till 3,6 eller 4 kw men då stötte jag direkt patrull när det gäller belastningen då jag kommer ordentligt över de 16A som jag matar badet med idag, vilket innebar att jag även skulle behöva byta matarkabeln från proppskåpet till grövre ledare. Jag ligger idag och belastar varje fas med 15,8A, 13A, 13A när jag kör alla tre pumparna och värmaren plus UV och Saltsystem, Ozonator och belysning . Så jag har tagit beslut att klara mig med denna 3 kW värmare som är standard på Balboasystemen fram till jag orkar gräva ner en ny matarkabel (85 m) !!
Hej, jag kör med bromsalt i mitt bad , tycker att det funkar mycket bra. Det enda som jag upplever lite jobbigt är att de första veckorna efter uppstart/ vallenbyte så far PH och alka lite upp och ner, men det stabiliserade sig så småningom, kör i princip bara med aktivt syre som chock 1 gång i veckan, sen kan det behövas nån chock med Oxi booster efter nån fest med lite mer folk och spill.Hoppas det ska funka bra för dig oxå.
