Författare Ämne: Fästa vinterplåt....?  (läst 24515 gånger)
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: oktober 22, 2006, 13:18:30:30 »
Har precis inhandlat vinterplåt (0,8mm 128profil) .
Plåtfirman menar att jag bör komplettera med skruv som jag skall fästa ihop plåtarna med, både längs poolsidorna och i skarvarna över vattenytan.
Själv tycker jag att detta låter som lite overkill  :-\ <hmm>...(även om det är ett långt spänn över vattnet:6m)
Hur gör ni andra som använder vinterplåt?
Lägger ni dem löst (överlappande) och bara säkrar så att de inte kan blåsa väck?
Eller, fäster ni dem ihop i skarvarna också?
Mycket tacksam om ni vill dela med sig av era erfarenheter!
Vänliga hälsningar
Svempa
« Senast ändrad: oktober 22, 2006, 13:25:09:09 av Svempa »
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Annelizon1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 28
  • Kön: Kvinna
  • Poolbygge pågår
SV: Fästa vinterplåt....?
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2006, 14:37:48:48 »
Hej Svempa,
vår pool är 4x8 m och plåtarna är ca 1x4 m. Varje plåt är fastad i två reglar om 4 drygt meter som har en klack utsågad i var ände så att den hänger på poolkanten. Sen sitter det även en regel på kortsidan så att det inte blir så stort glapp mellan plåten och poolkanten. Alternativt kan man göra klacken djupare men då blir den förstås även svagare. Det ligger mycket stadigt och tungt.
Murad 4x8 m med roman trappa på kortsidan. Jordvärme.
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2006, 14:56:28:28 »
Vi gör det väldigt enkelt!
En lång bräda på ena långsidan och två stycken på varandra, på andra långsidan så vi får lite lutning, plåtarna läggs med överlapp och sen några trädgårdsplattor med gämna mellanrum, så att de inte blåser bort.
Hur enkelt som helst, har fungerat utmärkt i två vintrar.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2006, 16:17:26:26 »
Har skrudd langsiden mot underliggende material elles ingen skruer.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2006, 17:03:52:52 »
Gör som Fia.
Första året blåste första och sista plåten av under en storm.
Sedan dess lägger vi några stabila trädgårdsplattor ovanpå,
har klarat sig så i två vintrar nu.
Jag skruvar inte ihop för vad händer om en kraftig storm får tag i ett hopskruvat flak av plåtar!?
Bättre då att låta en eller två blåsa av så att vinden får fri passage.
Fias idé med plankan är genial!
Tack Fia.
Utloggad Svempa
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2006, 17:47:09:09 »
Tack så mycket till er allihopa för bra tips och svar!! O0
Nu kan jag fortsätta med vinterseringen!!
(Suveränt med forum! Så mycket erfarenhet och så många hjälpsamma själar samlade på en och samma plats!)
Tack igen!
Svempa :o
« Svar #6 skrivet: oktober 22, 2006, 19:20:21:21 »
Det var så lite, Eone! Ska väl erkänna att det var min karls idé,
han sa: Varför krångla till det. O0
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #7 skrivet: oktober 26, 2006, 08:15:52:52 »
Vinterplåt....
Vad är det som är bra med vinterplåt ?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: oktober 26, 2006, 11:26:18:18 »
"Vinterplåt....
Vad är det som är bra med vinterplåt ?"
mvh
Gustafsson
Playa del Sol
 >rulla<
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #9 skrivet: oktober 26, 2006, 12:30:45:45 »
Que  <dontkn>
Vad menar du ?
