Författare Ämne: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool  (läst 17081 gånger)
SV: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool
« Svar #20 skrivet: januari 16, 2015, 22:01:13:13 »
Plastmunstycket till slangen spricker just därför att den stänger och stänger inne vatten som varken kan expandera ut eller bakåt i slangen om det kunnat det skulle den inte spricka trots att den fryser
Den sprack av radiell expansion, inte axiellt, det syntes på hur den sprack  Det var alltså krafter inifrån centrum, inte från slangen. Slangen i sig själv är av mjuk PVC och kan expandera, men den vattenmängd som finns inne i munstycket kan bara expandera radiellt om den får vidga munstycket. Det tålde inte den plast som det var gjort av. Slangen däremot tog ingen skada. Om munstycket stått i öppet läge skulle det likaväl ha spruckit om det låg så att vatten stod kvar inuti det. Hade det legat så att vattnet dränerat ut sig självt före frysning så skulle givetvis det inte blivit någon skada. Ett metallrör fryser sönder om det är fyllt med vatten, oavsett om det är öppet i ändan så att vattnet teoretiskt har en expansionsmöjlighet dit. Vi hade ett kopparrör som frös sönder på det viset i en stuga vi äger. Vattnet var urtappat, en kran stod öppen nära röret, men på grund av en svag böjning stod lite vatten kvar i röret. Röret sprack på en längd av ca 10 cm och på ett sätt som tydligt visar att det handlar om radiella krafter.
Problemet kan kanske vad det gäller jet-stream vara tillverkarberoende. Använder man elastisk plast till munstycken och inloppsrör kommer de inte att frysa sönder, även om det står vatten i dem. Är de av hård, spröd plast eller av metall så lär de knappast överleva. Det borde gå att tillverka en konstruktion där in- och utlopp är frostsäkra och där själva pumpen är lätt att tappa av. Frågan är, med tanke på hur ovanligt det är med jet-stream i utomhuspooler i kallt klimat, om trycket på konstruktörerna är tillräckligt stort för att man skall prioritera de detaljerna. De flesta aggregat jag sett har metalldetaljer till in- och utlopp.
« Svar #21 skrivet: januari 16, 2015, 22:11:35:35 »
liksom en regntunna som fryser inte spricker den om det är öppet uppåt !
Vi har haft flera vattentunnor som frusit sönder som har varit helt öppna uppåt. Inte helt säkert med andra ord.
« Svar #22 skrivet: januari 16, 2015, 23:27:29:29 »
Jo enda sättet att helt säkert hindra en regntunna från att frysa sönder är nog att vända den upp och ned... alternativ tömma och sätta på ett lock !
« Svar #23 skrivet: januari 17, 2015, 00:03:46:46 »
Meningen har varit att tömma och ställa upp och ner, men man vill ju minimera tiden som höstregn bara rinner ner längs med grunden på landet. Och så blir det att man inte åker ut för att ungarna har en massa matcher varje helg (spelar innebandy) och så blir de stående med vatten i och fryser.
Händer ju inte varje vinter, men har hänt några gånger.
« Svar #24 skrivet: januari 17, 2015, 00:15:46:46 »
Jag är ingen expert på detta, men jag har frågat min son som jobbar som fysiker på Lunds universitet.
Det som tydligen gäller är att is expanderar och den expanderar ALLTID åt det håll som ger minst motstånd dvs i ett rör som är öppet då sprängs ej röret om isen kan växa i röret på längden. Att ditt rör sprack kan ske även om röret är öppet och om frysningen börjar i ändarna på böjen dvs låser därmed vattnet i mitten som då växer utåt o spränger röret om den ej orkar med att trycka ut isproppen. Att en regntunna spricker beror på att det finns sporer i plasten , plast ser tät ut men har alltid små små "sprickor" som inte syns, när det fryser där och vattnet låses i fickan då kan plasten spricka, enligt de uppgifter jag får finns inget sätt att få en is att expandera åt ett visst håll där motstånd finns om det samtidigt är öppet åt ett annat håll.
Däremot kan saken ändå spricka och då beror det på hur det fryser , liksom i vilken ordning, tex ett vattenfyllt glas kan spricka om ytan fryser sig tillräckligt stabil först, stabilare än själva glaset, då spricker glaset ( kan då även inträffa i en regntunna där ytan fryser först), är isytan däremot svagare än glaset då stiger eller spricker isytan. Liknande skede har då troligen skett i ditt munstycke. Därmed förstår jag också att det är svårt att säga vad som är rätt o fel ang poolen, då man inte kan styra fysiken och i vilken ordning det fryser, därmed kan ett "öppet" rör också frysa sönder vilket jag skall tänka på i framtiden
