Författare Ämne: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool  (läst 17082 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool
« Svar #10 skrivet: januari 09, 2015, 11:57:00:00 »
Tyvärr så finns det vissa typer av armaturer, jag tänker då på Jet-Stream, där det inte går att vintersäkra på annat sätt än att sänka vattennivån rejält, eller att försöka hålla temperaturen över fryspunkten.
« Svar #11 skrivet: januari 09, 2015, 22:38:09:09 »
Håller med, men de är nog väldigt ovanliga.
Jag känner i alla fall ingen som har jetswim i Piteåtrakten, kanske är det mer för inomhuspooler eller de som bor så långt söderut att de inte behöver vara rädda för tjäle?
« Svar #12 skrivet: januari 10, 2015, 18:16:33:33 »
Vi har en jet , förstår inte varför den skulle kräva vattensänkning ?? jag tömmer ju den "inne ifrån" tömmer motorn, slangar etc allt som kommer i kontakt med vatten o is är själva insuget och munstycket, samt den pneumatiska knappen, den har jag iofs fått byta , kanske beror det på isen, men det var en engångsföreteelse
Utloggad Ingvar
« Svar #13 skrivet: januari 15, 2015, 09:58:18:18 »
Då har du haft "tur". Man kan naturligtvis plocka bort pumpen och slangarna fram till ventilerna, men från ventilerna går sedan slangar som har vatten i sig fram till armaturen. Risken är dels att själva armaturen skadas, men också att någon av ventilerna börjar läcka pga att vattnet fryser.
« Svar #14 skrivet: januari 16, 2015, 17:01:05:05 »
Hm, tur i 18 år ? det är ju bra :) men jag fattar nog inte riktigt, jag tömmer ju pumpen , i med detta så töms ju alla slangar med, jag har inte vatten stående nånstans
« Svar #15 skrivet: januari 16, 2015, 18:09:46:46 »
Men om du inte sänker nivån utan jet-streamen fortfarande ligger under vattennivån, hur hindrar du då vattnet från att forsa in i det tömda systemet ? Pluggar du in- och utloppen på något sätt ? Eller har du ventiler som du stänger, men då kan väl ventilerna frysa sönder eftersom de har vatten på ena sidan ? Eller ligger i ditt system själva pumpen över poolens normala vattennivå ( i så fall någon mycket ovanlig typ av jet-stream) ?
« Svar #16 skrivet: januari 16, 2015, 19:26:51:51 »
du har helt rätt, fel av mig där står vatten, men det gör det i mina insprutningsmunstycke med och i slangarna under jord, som jag skrev innan, nedan, så funkar isens utbredning, kan den växa åt ett håll utan att något hindrar, ventiler eller annat då växer den däråt och inte på "bredden" det är därför isen på en sjö höjer sig och inte spräcker kantsten eller annat runt sjön eller hamnen. liksom en regntunna som fryser inte spricker den om det är öppet uppåt !
Haft pool i över 19 år, har aldrig sänkt någon vattennivå eller pluggat och det har varit is ibland till botten, det jag gör är att dränera pump o värmare samt lägger frigolit i avloppet då isen här inte kan expandera inåt som den gör i tex en slang, kan isen växa på ena hållet i slangen då gör den detta istället för att trycka sönder slangen, minsta motståndetslag... jag kan  ha fel men varför göra annorlunda när det aldrig varit problem. Hart en kollega som pluggar, där sprack slangen, pluggar man måste man se till att allt vatten är borta o att pluggen inte läcker
Utloggad Ingvar
« Svar #17 skrivet: januari 16, 2015, 20:32:44:44 »
Problemet är framför allt just själva ventilen, där små mängder vatten kan ha trängt in runt omkring kulan som ska hålla tätt. Det finns då en risk att när det bildas is, så blir det läckage då kulan inte längre kan hålla tätt.
« Svar #18 skrivet: januari 16, 2015, 20:36:52:52 »
Slangar och andra elastiska material fryser inte sönder, de bara utvidgas tillfälligt. Men en ventil eller ett munstycke som är av metall eller av hård, oelastisk plast kan spricka när vattnet i den fryser. Som exempel, förra vintern var vi för sena med att plocka in trädgårdsslangen. Plastmunstycket i slangens ända frös söder och sprack. PEM-slangar i mark kan frysa hur mycket som helst, det ger inga skador.
« Svar #19 skrivet: januari 16, 2015, 20:54:55:55 »
Plastmunstycket till slangen spricker just därför att den stänger och stänger inne vatten som varken kan expandera ut eller bakåt i slangen om det kunnat det skulle den inte spricka trots att den fryser
