Författare Ämne: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool  (läst 17133 gånger)
Utloggad HenkeAj
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: december 26, 2014, 11:46:37:37 »
Köpte i höstas ett hus med pool på landet utanför Kävlinge. Vi har inte hunnit använda den ännu men den är vattenfylld. Jag har satt på ett pooltak som barnsäkerhet och för att förlänga säsongen framöver. Nu kom plötsligt vintern och jag har inte hunnit/tagit på allvar att vinterstänga poolen. Jag inser nu att jag behöver hjälp på plats för att få ordning på detta. Nån som vet vart jag kan vända mig rätt fort med tanke på fallande temperaturer?
/Henke
5x10x1,8 med en romersk trappa.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Hjälp på plats till nybliven ägare av pool
« Svar #1 skrivet: december 26, 2014, 12:27:53:53 »
Tjena
Jag tror du fixar detta själv.
Det är inte så komplicerat och tar bara ett par timmar.
Jag har lagt lite info och några bilder i min tråd (sida13-14) hur jag gör.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.120
Om du undrar något så bara fråga. Här är det många som kan hjälpa dig med tipps
Lycka till
Jag bor inte så långt ifrån dig (Hofterup)
« Svar #2 skrivet: december 26, 2014, 12:38:19:19 »
Med tanke på att du har pooltak så är det hela en ganska enkel procedur. Om du beskriver din pool lite närmare (pooltyp (betong, liner, glasfiber, pp-pool etc) och hur du har det med maskinrumsdelen (utomhus, inomhus, frostskyddat etc) så kan du få en hel del tips här på forumet om hur man gör. Men procedurerna är ju lite olika beroende på förutsättningarna  - olika typer av pooler övervintras på olika sätt. Du är ju inte heller uppe i några polartrakter vilket gör det hela enklare.
Utloggad HenkeAj
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: december 26, 2014, 12:56:06:06 »
Tack för snabba svar.
Det är en glasfiberpool. Jag har pump och filter i pannrummet i källaren. Bifogar bild på hur det ser ut.
Igår pumpade jag ut vatten med en sänkbar pump så att vattenlinjen ligger ca 10 cm under skimmern. Måste jag nu ner i vattnet för att plugga igen inspruten(!)? Visserligen är det sju grader men det är ju hyfsat svalt. :)
Tilläggas kan att pumpen i källaren verkar ha lagt av. Den bara brummar men inget händer.
/H
« Senast ändrad: december 26, 2014, 13:24:40:40 av HenkeAj »
« Svar #4 skrivet: december 26, 2014, 15:39:33:33 »
Med filter och pump i pannrummet så lär det ju knappast frysa där. Du har redan sänkt nivån tillräckligt för att klara skimmern. Glasfiberpooler skall inte tömmas eller sänkas för mycket utan särskilda skyddsåtgärder. Nu återstår bara frågan om inloppsmunstyckena och så vattnet i sig självt. Hur djupt ned sitter munstyckena ? En metod är att koppla på en kompressor och blåsa ut vattnet med tryckluft och att sedan sätta pluggar i munstyckena. Sitter munstyckena nära ytan kan man naturligtvis alternativt sänka lite så att de torrläggs, men som sagt sänk inte en massa i onödan på en sådan pool. Risker finns för skador på väggar m.m. beroende på hur det ser ut bakom/under glasfibern.
Med tanke på pooltaket och ditt ganska sydliga läge så bör du inte få några problem med tjock is eller rent av bottenfrysning (polartrakter...). Men vattnet bör vara ordentligt klorerat vid stängning. Alger växer visserligen knappast ill alls under 10 grader, men är du sen till våren kan du annars få en otrevlig överraskning när det är dags att öppna igen.
Det går förstås också att övervintra poolen varmt, dvs hålla den frostfri. Då får du täcka ytan med t.ex. 10 cm frigolitskivor och sedan hålla viss värmetillförsel så att inget fryser. Metoden fungerar men drar ju en del energi. Hur mycket detta skulle bli i din konfiguration med pooltak över är svårt att gissa. Vi har haft olika pooler under årens gång, men har aldrig haft en med pooltak. Nu har vi inomhuspool = åretruntsäsong. Fungerar bra till både ju- och nyårsbad ! :)
Utloggad DXF
  • Hobbyamatör
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2
  • Poolare sedan december 2013
« Svar #5 skrivet: december 30, 2014, 10:43:52:52 »
Jag har också en glasfiberpool med tak och cirkulationspumpen frostfritt. Jag valde dock den mest arbetsfria lösningen: -lät den stå igång med cirkulation en kvart i timmen. Vatten som rör sig fryser inte så lätt, framförallt inte för oss i Skåne. Vi hade 8 minusgrader i helgen, men jag hade fortfarande 5-6 grader varmt (kallt!) i poolen.
« Svar #6 skrivet: december 30, 2014, 14:17:35:35 »
Bara nyfiken kanske jag som tänker fel.??  Men vad gör det om vattnet fryser i poolen,??
Utloggad DXF
  • Hobbyamatör
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: december 30, 2014, 18:35:32:32 »
Isens sprängkraft är gigantisk. Om t ex vattnet fryser i skimmern, så spricker den lätt, detsamma gäller i utlopp, slangar, pumpar mm.
Skall man vara på säkra sidan så måste allt ömtåligt tömmas på vatten alternativt förvaras frostfritt. I mitt fall så står pumpen i en uppvärmd, vinterbonad bod. Poolen har tak och cirkulationen är igång en kvart i timmen. Jag är övertygad om att det klarar sig, men jag hade nog inte vågat chansa om jag bodde längre norrut.
« Svar #8 skrivet: december 30, 2014, 19:38:16:16 »
Haft pool i över 19 år, har aldrig sänkt någon vattennivå eller pluggat och det har varit is ibland till botten, det jag gör är att dränera pump o värmare samt lägger frigolit i avloppet då isen här inte kan expandera inåt som den gör i tex en slang, kan isen växa på ena hållet i slangen då gör den detta istället för att trycka sönder slangen, minsta motståndetslag... jag kan  ha fel men varför göra annorlunda när det aldrig varit problem. Hart en kollega som pluggar, där sprack slangen, pluggar man måste man se till att allt vatten är borta o att pluggen inte läcker
« Svar #9 skrivet: januari 09, 2015, 07:54:31:31 »
Jag sänker aldrig nivån trots att vi bor i Piteåtrakten och har runt 40 cm is i poolen som mest.
Stoppar ned PET-flaskor i avloppet, och en bit "armaflex" i inloppen, bara ca 10 cm, det räcker för att skydda kopplingarna.
Att sänka nivån i en pool över vintern medför flera risker som är större/mer skadliga än vad fördelarna är:
1. Väggarna kan tryckas in av marktryck/tjäle i marken
2. Nivån kan lätt stiga så mycket att skimmern trots allt fylls och fryser sönder (Om det regnar mycket och regnvattnet letar sig ned i poolen)
3. Samma gäller för inloppen om man sänker under den nivån.
4. Is som bildas på den "låga nivån" trycker hårt mot poolväggarna, och i linerpooler är det vanligt att det på våren rinner ned smältvatten som gör att nivån i poolen stiger, då isen är lättare än vatten blir det en enorm lyftkraft som går att linern i en linerpool ofta "lyfts" uppåt när isen vill flyta upp, detta resulterar i sin tur i veck på linern ovan vattenlinjen, ser inte snyggt ut.
5. Större risk att lamphållaren fryser sönder om man sänkt nivån och det bildas tjock is.
Min slutsats är att de flesta tillverkare har helt felaktiga rekommendationer när det gäller vinterstängningen.
