Författare Ämne: Automatisk rening med Brom i spabad  (läst 17896 gånger)
Utloggad Harriboy
« skrivet: december 25, 2014, 15:05:02:02 »
Är det automatiska reningen med brom o mineraler som finns i några spabad så bra som försäljarna säger!
Den ska vara nästintill vara självgående.
Bara bada!
Behöver inte hålla på o klorna efter varje bad samt kolla nivåerna varje vecka.
Någon med erfarenhet?
Mvh
Harri
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Automatisk rening med Brom i spabad
« Svar #1 skrivet: december 26, 2014, 13:35:41:41 »
Jag fick med brom och mineraler (SPA Frog) när jag köpte mitt SPA. Stod ut en knapp månad med grumligt vatten, pH och alkalinitet som pendlade hejdlöst utan att badet användes. Alka svängde från 0 till 240 på 6 timmar med locket stängt och sedan tillbaka till 0 igen (?). pH var ibland uppe på 8, när jag mätte 6 timmar senare (badet orört) var det nere på 6,8. Jag mäter med Scuba 2, så mätvärdena bör vara ganska korrekta.
Har bytt till klorfritt och nu är mitt SPA mer eller mindre underhållsfritt, jag testar vattnet var 3-4 vecka beroende på badbelastning och behöver inte komplettera med kemikalier vid varje mätning :)
Utloggad decido
« Svar #2 skrivet: december 26, 2014, 17:56:24:24 »
Jag är av en helt annan åsikt: har kört Spafrog nu i ett halvår, funkar ju heeeelt klockrent, en tsk chockklor efter varje bad bara, inget annat, inga klorchocker per vecka eller nånting! Mäter pH en gång i veckan, perfekt.
Vattnet kristaklart och fräscht och utan klordoft. Helnöjd!!
« Svar #3 skrivet: december 26, 2014, 19:12:52:52 »
Jag har ingen erfarenhet av systemet i fråga, men är generellt synnerligen skeptisk till alla system som påstår sig vara automatiska om de inte inkluderar någon form av mätprober som mäter vattenvärden och sedan justerar utifrån detta. Det torde vara närmast en kemisk omöjlighet att konstruera något som kan fungera med högst olika badbelastning, olika nedsmutsning, olika vattenkvalitet i utgångsläget m.m. utan att ta in referensvärden som säger vart vattnet är på väg. Automatiska system med mätsystem blir något helt annat men hamnar ju också i en annan prisklass.
Utloggad robert_gbg
« Svar #4 skrivet: december 26, 2014, 22:03:32:32 »
Vad menar du med att du bytt till klorfritt?
Utloggad Harriboy
« Svar #5 skrivet: december 26, 2014, 23:04:15:15 »
Klorfritt? Vad menar senaste insändaren?
Till mig säger säljaren att brom är bättre än klor när det gäller varmt vatten som i ett spabad samt att man inte behöver klorchock efter att man badat.
Det ska spafrog sköta själv?
Om man inte t.ex. Badar på två veckor så är det lugnt med att spa frog sköter detta själv.
Man blir lite osäker på alla olika bud!
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #6 skrivet: december 27, 2014, 00:59:49:49 »
Kör själv med SpaFrog och tycker att det funkar bra, men att säga att det är helt automatiskt är dock fel.
SpaFrog kräver samma test och jobb med vattenbalansen som alla andra system, fördelen med SpaFrog är att kombinationen av Mineraler & Bromin gör att man kan hålla en lägre nivå på Brominet än om man kör med enbart Bromin då mineralerna hjälper till med oxidationen av vattnet.
Det som också är en fördel med SpaFrog är patronsystemet som finns inbyggt i en del bad på marknaden, då slipper man flytande doseringsflottörer som ska förvaras utanför badet när man badar. Lätt att ställa in så du kan hålla en jämn nivå med Bromin i vattnet, men vid hög badbelastningen så måste du komplettera med extra chock för att klara av att upprätthålla ett bra vatten.
Sen måste man alltid görs en chockning med aktivt syre eller Oxi booster för att bränna bort alla bundna Brominer och rensa vattnet. Men det ska du ju göra vilket system du än använder.
Så den som säger att SpaFrog är helautomatiskt är ute och cyklar, men SpaFrog är ändå enklare att använda och kräver mindre manuell hantering än granulat.
Samt att man kan hålla en lägre nivå på Brominet på grund av mineralerna jämfört med enbart bromin.
Med Klorfritt så menas väl förmodligen att han använder AktivtSyre som saneringskemikalie, sen finns det väl några nya Flytande system som SpaBalancer och AquaPerfect som ska vara klorfria.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #7 skrivet: december 27, 2014, 15:28:56:56 »
Med klorfritt menar jag i mitt fall Nicosil och Nicotop, samma sak säljs även under namnen Baquasil och Baquashock. Det är helt klorfritt och baseras på väteperoxid som bryts ner till vatten och syre.
Aktivt syre är en slags variant på klorfritt liksom ozonisator. Har man aktivtsyre och/eller ozonisator behöver de kompletteras med chockklor ibland, det ska inte Baquashock eller Nicotop blandas med.
Utloggad Harriboy
« Svar #8 skrivet: december 27, 2014, 17:24:18:18 »
Om man ska välja mellan två spabad. Tycker ni att ett spa med spa-frog är att föredra.
Jag tänkte på de två insändarna som hade helt olika uppfattningar om detta.
Ena hade bara problem med vatten värderna
och grumligt vatten o den andra fungerade det perfekt för.
Kan ni vidareutveckla detta tack!
Utloggad decido
« Svar #9 skrivet: december 27, 2014, 17:58:19:19 »
Spafrog kan man ju använda i bad som inte är anpassade för dessa typ av patroner "out-of-the-Box" , jag tycker iallafall att konceptet funkar klockrent. Kolla pH en gång per vecka, annars gör jag inget mer. En tsk klor efter varje bad bara! 😀
