Författare Ämne: Automatisk rening med Brom i spabad  (läst 17899 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Automatisk rening med Brom i spabad
« Svar #10 skrivet: december 28, 2014, 02:10:15:15 »
Om jag fick råda så skulle jag ta ett bad med SpaFrog inline system och börja använda det, själva delen som byggs in i flödessystemet på badet är ju inte speciellt dyr och om du i framtiden skulle vilja använda något annat system så är det ju bara att låta bli att sätta in patronerna i hållare.  Svårare än så är det ju inte.
Men för mig så funkar SpaFrog perfekt, och jag kan rekommendera det till dig.
Har flera bekanta som använder SpaFrog, både inbyggda systemet men också med den flytande hållaren för patronerna som är nöjda med produkten.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad mcdanne
« Svar #11 skrivet: december 28, 2014, 08:58:19:19 »
Har ingen koll på SpaFrog system, men finns det inte andra viktigare parameter för dig att kolla på när du skall välja spabad (Pris, utformning, djup, antal platser, fabrikat, isolering, kvalite, service ect)
Eller är det viktigaste att du inte skall behöva hälla i en tesked klor efter varje bad per person och ha locket av 15minuter medans du duschar och sedan lägga på locket tills nästa bad? (det är så man sköter ett klorat bad)
Rätt skött luktar ett klorat bad minimalt.
Eller kollar du på samma spa med detta som ett inbyggt tillval?
Utloggad Harriboy
« Svar #12 skrivet: december 28, 2014, 11:27:41:41 »
Så här ser det ut!
Jag väljer mellan två spabad.
1) Artesian Antigua 1 ligg + 4 sittplatser. Hel skummad. Två pumpar + cirkulationspump. Ozon. Den har även grym belysning med vattenfall m.m höjd 92cm. El 3 fas.
2) Hudropool 670 self-cleaning. 1 ligg+ 5 sittplatser. Inte hel skummad. En pump + cirkulationspump. Ozon. Okey belysning. Spa-frog system. Höjd 99 cm. El 2 fas.
Jag tycker båda är fina bad med bra försäljare med bra villkor.
Det som jag tycker är svårt är det där med hel skummat eller inte.
Enda argumentet som jag får höra överallt är om det skulle bli läcka då blir det problem med hel skummat.
Men om det inte blir läcka innebär det då att hel skummat är det bästa alternativet?
Priset är ungefär de samma och båda är riktigt fina bad.
Har jävligt svårt att bestämma vilket!
Lyxproblem :-)
Mycket tacksam för era svar för då får man alltid bra info.
Mvh
Utloggad kalle lkpg
« Svar #13 skrivet: januari 11, 2015, 09:05:20:20 »
Jag är skeptisk till helskummat PGA ev reparationer. Sedan är ju frågan hur mycket man verkligen sparar på det. Den mesta värmen sticker ju uppåt.
Jag har ett Arctic spa. DVS ett premiumkar som ej är fullskummat. Skulle uppskatta att jag ligger på ca 2500kwh/år.
Har du uppsäkrat så du klarar husets behov + ditt spa om det är 2-fas? På 16 amp huvudsäkring är det svårt att klara mitt 3-fas arctic.
Jag skulle nog ta det som jag tyckte hade bäst komfort och belysning. Jag har 2 pumpar i mitt vilket jag tycker är för lite så 1 pump kanske är i underkant? Nu antar jag dock att den är betydligt starkare. Tänkas på bör dock att mycket av pumpens effekt försvinner om det blir långa slangar fram och tillbaka till vred, jets osv. Ju kortare och grövre ledningar mellan jets och pump desto starkare massage.
Har du kikat på Arctic spa?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: januari 12, 2015, 12:22:06:06 »
Blir inte Spafrog-systemet rätt dyrt i drift? Det står ju att en patron räcker 2-4 veckor och varje patron kostar ju 170 kr vilket betyder att kan bli lika dyrt som uppvärmingen av badet. Era erfarenheter?
/Urban.
« Senast ändrad: januari 12, 2015, 12:58:08:08 av Telekiter »
Utloggad Harriboy
« Svar #15 skrivet: januari 13, 2015, 14:15:59:59 »
Hej Kalle!
Jag har 3-fas 20 amp i huset och hydropools spabad är 2 fas 16 amp.Enligt elektrikern så är det inga problem.
Badet har en pump men den är ska ha samma effekt som två små.
Tror du att en pump räcker med mycket styrka?
Jag har kollat lite snabbt på Arctic. Fina bad! De är väl också från Canada?
Det lutar åt att det blir en Hydropool 670 celf-cleaning.
