Författare Ämne: belysning antal lampor?  (läst 13118 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: december 08, 2014, 19:59:20:20 »
bygger  4x7m med trappa hela kortsidan , fundera på belysning, tänkte ha 2 st små ledspottar i trappan , samt 1 st på ena långsidan , eller bör jag satsa på två på långsidan och ev skippa dom i trappan ...  eller köra både trappa å långsida ?
mkt tankar blir det under tidens gång .
SV: belysning antal lampor?
« Svar #1 skrivet: december 08, 2014, 21:10:24:24 »
Om den på långsidan har ljusstyrka motsvarande en 300 W halogen så skulle jag nöja mig med 1 st på långsidan. De små LEDarna i trappan är nog trevliga att ha också. Är det en mindre ljusstark typ av lampa på långsidan så skulle jag välja två sådana. Starka lampor ska placeras så att de inte lyser i ögonen när man sitter vid poolen på kvällarna d v s de ska placeras i väggen närmast uteplatsen.
« Svar #2 skrivet: december 08, 2014, 21:24:15:15 »
lutar åt en 300w till att börja med ev blir det en led rgb
Utloggad Rasmus
« Svar #3 skrivet: december 09, 2014, 14:51:04:04 »
Denna frågan kommer upp då och då på detta forum och det finns två läger. Jag tillhör de som tycker att man skall ta det lugnt med ljus i poolen. De flesta jag känner som har pool gör som jag och tänder hellre upp runt poolen, då lockar man inte ner mygg och knott i vattnet.
Själv har jag en 3,5 x 7 med en lampa (300W) på långsidan och gaveltrappa utan lampor och det räcker gott och väl för att lysa upp hela poolen och få ett stämningsfullt ljus.
PP-Pool 3,5x7 från SöderroGård.
GullbergJansson PACW1V-15
http://poolbygget.wordpress.com/
« Svar #4 skrivet: december 09, 2014, 17:37:46:46 »
Vi har en inomhuspool, 8x4 m, och 2 st. 300 W konventionella lampor i ena långsidan. Det ger god belysning. Hade vi satt en i mitten skulle vi ha fått mörka hörn och ur säkerhetssynpunkt tycker vi det är viktigt att man kan se poolbotten ordentligt även i mörker. Man skall kunna se om någon mot förmodan skulle hamna på botten. Ljus runt poolen kan aldrig ersätta detta, för det ljuset tränger inte ned i vattnet, rakt inte ned till botten.
En lampa tycker vi hade varit för lite, men däremot är ljusstyrkan mer än tillräcklig. Kanske hade t.ex. två på 150 W st. räckt bra, men nu är ju 300 W standard och det gör ingen skada med lite för mycket. Det finns lampor på 75 W men det hade nog varit i underkant.
Mindre lampor i trappan är nog en god tanke, så man ser var man sätter fötterna. Nu har vi tyvärr ingen trappa utan bara stege (en detalj vi ångrat lite så här i efterhand).
Mycket beror ju också på hur man använder sin pool. Vi använder väldigt ofta vår pool kvällstid och en inomhuspool blir ett stort mörkt hål om man inte lyser upp den ordentligt. Dessutom ger poolljuset en härlig atmosfär vid parties och liknande. Bra poolljus ger dessutom god hjälp när någon råkat tappa något i poolen och man skall leka fiskare och det underlättar även vid bottensugning.
LED-ljus och styrningar har vi aldrig testat själva, men jag har varit hos andra so mhar haft sådant. Visst kan det ge lite kul effekter att justera färgen något, men flimrande discoljus under vattnet tycker jag bara blir störande. När vi haft fester för barnen och de velat ha discoljus så har vi satt sådant intill poolen, uppe i taket, och sedan haft den vanliga poolbelysningen för vattnet. Det fungerar alldeles utmärkt ihop, även om vi kanske skulle sätta en dimmer på poolljuset, något som vi talat om men aldrig fått gjort.
« Svar #5 skrivet: december 09, 2014, 19:44:08:08 »
Jag monterade två på långsidan. Jag kan alltid släcka en eller sätta i svagare lampor om jag tycker det blir för ljust men det är i praktiken omöjligt att montera en extra lampa om jag tycker det lyser för lite....
« Svar #6 skrivet: december 09, 2014, 21:03:53:53 »
många tankar och idéer ,verkar inte kunna "snåla" in på lyset heller....  ;)
hm kanske skippa dom i trappan ..  fast tror ja ångrar mig  , gillar belysning kanske
ju
är det meningen att man ska köra en trafo per 300w lampa ?
« Svar #7 skrivet: december 10, 2014, 07:50:06:06 »
De vanliga transformatorerna för 300 W halogenlampa är dimensionerade för att ge 300 W d v s de kan driva en lampa. Då spänningen bara är 12 volt så krävs 25 ampere för att ge 300 W. 25 ampere kräver kabel med tillräcklig area (minst 6 kvadratmillimeter). http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9651.0;all
Om kabelns area är lite klen i förhållande till längden så kommer spänningsfallet över kabeln att ge märkbart lägre ljusstyrka (fattigmans dimmer).
« Senast ändrad: december 10, 2014, 08:22:45:45 av TommyC »
« Svar #8 skrivet: december 10, 2014, 09:15:16:16 »
halogenarmaturer för par56 + kinaled tror jag på. Men jag får aldrig tummen ur själv.....
« Svar #9 skrivet: december 11, 2014, 07:20:58:58 »
Använd absolut inte 230 V lampor ! De är totalt förbjudna i Sverige men säljs på sina håll utomlands. De är livsfarliga. Man riskerar att göra vattnet spänningsförande om det blir fel på lampan.
LED-lampor kommer säkert att slå igenom mera på sikt,men idag är de dessvärre rejält dyra i de här ljusstyrkorna. Vi har inomhuspool, använder den ofta, hela året. Med våra vanliga 300 W PAR-lampor har det har hittills blivit två lampbyten på mer än 10 år. LED håller naturligtvis längre, men lampbyten är som sagt inte något större problem generellt. Däremot får man ju inte tända lamporna om de inte är under vatten, då förstörs de ganska direkt.
Tänk på att transformatorerna inte får monteras inom poolens närområde av säkerhetsskäl. För klena kablar för 12 V-systemet ger som sagts ovan spänningsfall och svagare ljus, fast lamporna håller längre. Under 6 mm2 får det inte vara oavsett längd (brandfara vid underdimensionering) och har man riktigt långa ledningar blir tyvärr kabeln dyr och otymplig när man måste gå upp i dimension. Vid någon viss gräns blir nog LED-ljus billigare eftersom man klarar sig med klenare kabel.
