Författare Ämne: vilket djup pem under mark ?  (läst 5356 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: november 28, 2014, 22:01:06:06 »
som sagt, hur djupt bör man lägga pem-slang under mark ,räcker 45-50cm?
och är det nödvändigt att isolera ? tänker såklart på uppvärmt vatten från VP.n
SV: vilket djup pem under mark ?
« Svar #1 skrivet: november 29, 2014, 14:27:11:11 »
PEM-slangen klarar av frysning, så det spelar egentligen ingen roll hur djupt du lägger den. Jag har valt att isolera slangen till och från pool, byggde egna lådor i 50mm cellplast (det går bra att limma ihop dom med fogskum.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: december 06, 2014, 00:09:44:44 »
Jag lade lecakulor runt slangarna i "kulverten". Vet inte hur stor nytta det gör men någon skillnad gör det kanske. Egentligen tror jag inte att det är nödvändigt att isolera överhuvudtaget. Mina slangar ligger ca 40 cm djupt (Malmö).
« Svar #3 skrivet: december 15, 2014, 08:47:11:11 »
I en jordvärmeanläggning tar man ju ut upp till 40 W/meter kollektor, och en PEM-slang till poolen är ju av samma typ.
Temperaturskillnaderna i jordvärmeanläggningen är små, normalt kör man ju ut runt -2 grader ur värmepumpen, och marken närmast kollektorn håller sig runt 0 till +2 grader.
I en poolanläggning kan det vara avsevärt större temperaturdifferenser så jag tror att värmeläckaget kan vara rätt stort om man inte isolerar.
JAG isolerade inte våra slangar, och jag ångrar mig...
