Författare Ämne: Borra hål i betongplatta inför vintern  (läst 10660 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: november 26, 2014, 13:17:29:29 »
Har just gjutit mina cellblockväggar vilket innebär att regn/smältvatten blir stående i poolen (som fortfarande saknar liner) så jag funderar på att borra ett eller ett par hål för att släppa ut det mesta av vattnet som regnar in. Något jag bör tänka på innan jag borrar i så fall? Bör jag fylla igen hålen i vår, innan linern monteras, eller ska jag behålla hålen för att släppa ut kondens som bildas bakom linern? Hur tänker ni?
Utloggad psau
SV: Borra hål i betongplatta inför vintern
« Svar #1 skrivet: november 26, 2014, 15:33:28:28 »
Du bör låta hålen vara öppna eftersom det alltid blir kondens läcker in lite kring toppen på poolen etc, och det vattnet vill du inte ha stående mellan liner och poolvägg.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #2 skrivet: november 26, 2014, 20:39:56:56 »
Du SKA borra hål i hörnorna på poolbotten. 15mm eller så, ända ut i hörnet så att vatten som samlas bakom linern kan rinna ut och ned i dräneringen.
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: november 27, 2014, 20:09:11:11 »
Hej och tack för era svar. Varför ska det vara så stort som 15 mm? Räcker det inte med tex 8 mm eller menar du att det finns risk för att något skräp skulle  fastna och täppa till?
« Svar #4 skrivet: november 27, 2014, 22:37:39:39 »
8 låter lite fjuttigt, man vet ju inte vad som letar sig ner där bakom. 10 eller 12 borde du väl ha i borrlådan.....!
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: november 28, 2014, 21:33:25:25 »
Jo, tror jag har det. Frågan är bara hur långa de är men i värsta fall får jag väl fixa någon längre borr för att ta mig igenom frigoliten
« Svar #6 skrivet: november 29, 2014, 14:28:32:32 »
Finns billigt på jula och Hårnbash.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: november 30, 2014, 07:02:58:58 »
Tack
Utloggad Flopp
« Svar #8 skrivet: september 03, 2017, 09:57:56:56 »
jag har isolering under min betongplatta, ska jag även borra igenom den?
Min dränering ligger bara någon centimeter under toppen av isoleringen, dert blev lite fel när jag la ut den.
Borde väl inte finnas någon risk att vatten letar sig upp genom hålet i isoleringen och in på insidan av poolen?
« Svar #9 skrivet: september 03, 2017, 18:21:38:38 »
Ja hål ned till drängruset ska det vara.
