Författare Ämne: Vår poolmiljö i bild  (läst 18934 gånger)
Utloggad LenaWalhall
« skrivet: oktober 16, 2006, 09:47:33:33 »
<sol>
Vi börjar nu se slutfasen av vårt projekt och håller just på med återställning och stensättning.
Runt poolen har vi sargsten och i anslutning till den vår "gamla" byasten som vi tog upp när vi grävde.
Det är ett både roligt och tungt jobb med plantering av alla jordslagna växter. Gräsmattan beställde vi färdig och rullade ut under helgen. Det blir ju helt fantastiskt på en gång och man slipper gå och rensa en massa ogräs som först kommer upp. På min hemsida har jag massor av bilder för den som är intresserad av att titta hur vårt projekt utvecklat sig.
 <sol> Lena
Lena,
Combipool från Lainex, 8 x 4 m
Poolprojektet syns på: www.walhalltest.info
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vår poolmiljö i bild
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2006, 10:44:03:03 »
Gratulerer så mye, dette kan dere være stolt av!
(Hmm...på 3 måneder har dere utført mere enn jeg på 2 år  :D )
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2006, 11:08:35:35 »
Fantastiskt arbete , bara att buga sig.  8)
Tre månader tog det för mig att planera det hela och jag är inte färdig än!
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2006, 21:28:35:35 »
Vilket jobb ni har lagt ner, otroligt fin blev det. Det blir ju inte sämre med den där utsikten :-)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2006, 12:17:57:57 »
WOW! Vilken drömtillvaro!
Badar ni fortfarande (och i vilken temp?)?
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad Calle Anka
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2006, 17:59:29:29 »
Kolla in det nya på Folkpools hemsida....massor med fina miljöer.....i fototävlingen!
http://www.folkpool.se/244.php
men här har man nog missuppfattat detta med pool  ;D
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
