Författare Ämne: Har fått offert....  (läst 3473 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
Har fått offert....
« skrivet: november 17, 2014, 14:28:21:21 »
Hej Poolvänner, har fått in materialoffert på en Thermopool från Poolstore och tycker att det ser hyffsat ut. Skulle dock gärna ta emot lite tankar från er som varit med längre om pooltillbehören är bra val och om rabatter/priser är på rätt nivå i förhållande till totalsumman.
Kan jag lägga upp offerten här? Annars skickar jag gärna med PM.
Stort tack om ni kan ta er tid!!!
Mvh
Martin | Oceanum
SV: Har fått offert....
« Svar #1 skrivet: november 17, 2014, 15:11:06:06 »
Lägga upp hela offerter på forum tycker väl jag kanske inte är så affärsmässigt, men du kanske kan posta listan med utrustning så kan man tycka till om den om man vill?
Iprincip handlar det ju om att bestämma sig för om du ska ha armaturer i plast eller rostfritt samt graden av automation (dosering för klor eller ph).
Vad gäller prisnivån så går alla priser att pressa under rätt förutsättningar, men det du måste ta dig tid att göra är att ta in en offert på likvärdiga prylar från någon konkurrent till poolstore.
