Författare Ämne: All filtersand i poolen  (läst 4135 gånger)
Utloggad Apankoko
« skrivet: november 12, 2014, 21:18:49:49 »
Hej alla!
Har ett stort problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. När jag skulle vinterstänga poolen märkte jag att vattnet var tokgrumligt. Efter att ha försökt rena med PH, klor, algmedel och flocking - utan att lyckas, bestämde jag mig för att tappa ur vattnet. När jag kom ner till ca 40cm kvar visade det sig att hela botten var full av sand. Efter att ha öppnat sandfiltret kunde jag konstatera att det var helt tomt och all sand hade gått ut i poolen. Det är nog 140kg som nu ligger och skräpar på botten. Eftersom jag tömt ut nästan allt kan jag inte dammsuga upp det till mitt nya filter. Dessutom misstänker jag att pumpen lär gå sönder om jag suger upp 140kg sand via den.
Har någon ett bra förslag på hur jag kan få upp sanden utan att ta sönder liner etc...
Kan tilläggas att det är en klassisk murad 8x4x1,6m pool
Vore tacksam för förslag!
SV: All filtersand i poolen
« Svar #1 skrivet: november 13, 2014, 10:00:13:13 »
Keep it simple.
Ta en borste elller gummiraka och samla ihop sanden, sopa upp och släng ut. Dammsug upp det sista med grovdamsugaren, eller fortsätt att sopa tills det är rent.
« Svar #2 skrivet: november 13, 2014, 11:34:57:57 »
Sandfiltret måste ju helt klart ses över. Har dysorna havererat totalt, något rör lossnat eller vad kan ha hänt ? Vid fel på en dysa brukar det ju inte röra sig om så stora sandmängder som kommer på drift.
Utloggad Apankoko
« Svar #3 skrivet: november 13, 2014, 11:47:29:29 »
Keep it simple.
Skadar jag inte linern då?
Mvh
Utloggad Apankoko
« Svar #4 skrivet: november 13, 2014, 11:48:45:45 »
Ja, fyra dysor var spräckta. Eftersom även ventilen började ge sig köpte jag ett nytt filter och fyllde det med glas.
« Svar #5 skrivet: november 13, 2014, 15:31:53:53 »
Nej du skadar inte linern, den är väldigt tålig.
