Författare Ämne: Markpool med styroporstomme  (läst 39230 gånger)
Utloggad fredsan
SV: Markpool med styroporstomme
« Svar #20 skrivet: maj 02, 2015, 22:30:52:52 »
Tack för tipset!
Utloggad fredsan
« Svar #21 skrivet: maj 03, 2015, 22:21:27:27 »
Idag har jag gjutit grunden till pumphuset och pattformen där VPn ska stå. Pumpusets högra vägg ska vara precis till höger och elskyddsrören som kommer upp i plattan. Till höger om den väggen ska VPn stå, utan väggar och tak.
Använde en mycket smidig betongblandare som hanterades likt en skottkärra. När blandningen var klar så körde jag fram till formkanten och tippade ner betongen så jag slapp att "mellanlanda" betongen i en skottkärra. Mycket behaglig liten apparat...
Utloggad fredsan
« Svar #22 skrivet: maj 05, 2015, 18:42:51:51 »
För att dra fram el till det blivande pumphuset så ville jag använda ett befintligt kabelskyddsrör som användes när huset byggdes. Det är ca 30 mellan bostadshusets central och rörets  mynning och eftersom det inte fanns någon tråd i röret så tog jag en liten lätt boll och knöt fast den i en fiskelina. Sedan tog jag dammsugaren och sög fram bollen genom röret. Ett tips för er med liknande utmaningar.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #23 skrivet: maj 05, 2015, 21:01:14:14 »
Smart  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad fredsan
« Svar #24 skrivet: maj 13, 2015, 21:22:44:44 »
Bjälklag och stolpar till insynsskydd klart. Blev en liten glipa mot gräsmattan som jag fyller igen med lite singel tror jag. Kom gärna med andra förslag om ni kommer på något.
Nu 4 fyra dagar ledigt = intensiva pooljobbardagar. På agendan står pumphus och ev börja planera/koppla slang.
Utloggad Thermojito
« Svar #25 skrivet: maj 13, 2015, 21:52:08:08 »
Lite svårt att veta hur du tänkt dig resten av insynsskyddet, men som förslag till utfyllnad mellan stolp-rad och gräsmatta så hade jag kunnat tänka mig att istället för singelfyllning gräva ut ännu lite till....
....Och sen fylla med jord och plantera klängväxter som sedan kan växa på den förmodade spaljen eller planket. Det ger ju dessutom ännu mer insynsskydd...
Utloggad fredsan
« Svar #26 skrivet: maj 13, 2015, 22:02:11:11 »
Ingen dum idé alls, faktiskt! Tack!
Utloggad fredsan
« Svar #27 skrivet: maj 14, 2015, 21:47:54:54 »
Efter 13 timmars jobb med pumphuset idag så har jag kommit en bit på väg. Om jag får jobba lika mycket imorgon (frun är lite småirriterad  :angel:) så kanske jag blir klar med det.
Utloggad fredsan
« Svar #28 skrivet: maj 16, 2015, 21:01:14:14 »
Och bygget av teknikhuset rullar vidare. Lite småpill kvar (tak, knutbrädor, ljudisolering, sätta OSB-skivor, målning, vindskiveplåtar) innan jag ska ge mig på att bygga två dörrar som ska öppna upp hela långsidan. Har köpt gångjärn. Nu återstår bara att konstruera dem  :-)
« Senast ändrad: maj 16, 2015, 21:06:55:55 av fredsan »
« Svar #29 skrivet: maj 17, 2015, 08:55:04:04 »
googla på "bygga dörrar" på Byggahus.se så kommer du hitta lite info om hur man bör klyva regelvirket, vrida och limma ihop igen för att slippa få dörrblad som slår sig. Lite meck förstås, men kanske värt besväret.
