Författare Ämne: Hur komma ner i termo/styropor stomme under konstruktion?  (läst 3295 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 28, 2014, 11:14:41:41 »
Ni som bygger markpool med någon form av termoblock - Hur fasiken har ni löst det för att ta er över blocken när ni börjar komma upp lite i höjd. Känns som om alternativen är en hög stege som går fri upp till 160 cm eller att bygga någon form av plattform på marknivå som förankras nere på betongplattan/poolbotten. Tips och eller/bilder emottages tacksamt.
Ha en trevlig dag!
Utloggad kg21
SV: Hur komma ner i termo/styropor stomme under konstruktion?
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2014, 12:07:46:46 »
Vi sparade ett block till allra sist, så vi kunde luta en stege mot gropen och bara gå rakt in, men det går kanske inte om man inte har hela väggblock.
Sen så satte vi in gaveltrappan och använde den, plus en planka som låg över gropen för att komma över mellanrummet mellan vägg och grop. Finns nog någon bild på det med.
Vi använde också en gammal poolstege till en markpool, se bilder i byggtråden. Någon liknande fristående stege kanske du kan använda för att komma ner.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2014, 20:47:54:54 »
Tack för svar, kg21
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2014, 21:11:44:44 »
Tack, Erik
Jag har löst det på samma sätt som du. Känns dock lite vanskligt att klättra på :-)
