Författare Ämne: Folkpool Garden - baddjup  (läst 5574 gånger)
Utloggad anflyg
« skrivet: oktober 20, 2014, 19:17:09:09 »
Vi har ju beställt en Gardenpool. Jag fick hem beskrivningen idag och har läst i den.
Stommens höjd är ju 135 cm. Sedan kan skimmer monteras 5,5 cm från överkant, sedan tror jag att man kan fylla skimmern till 75%, d v s ca 5 cm från skimmerns överkant. Det här är väl ungefär som förväntat, d v s att man tappar 10,5 cm i höjd och får ett badjup på knappt 125 cm. Men sedan säger beskrivningen att man skall fylla med stenmjöl 60 mm på insidan av stommen, d v s man minskar vägghöjden till 129 cm, och då har man minskat baddjupet till 119 cm vilket känns sämre.
Jag har redan fixat botten som är paddad och klar. Kan jag bara lägga mattan på där för att inte tappa djup? Räckern linern då? Sträcker den sig?
Utloggad kg21
SV: Folkpool Garden - baddjup
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2014, 20:02:00:00 »
Hej, om ingen här vet så brukar Folkpool svara snabbt på mail.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2014, 10:55:22:22 »
Jag har ett baddjup på 120 cm på min garden pool.
Utloggad anflyg
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2014, 22:52:40:40 »
Har pratat med folkpool, och det måste fyllas i poolen, annars så passar inte linern. Tänker därför instället lägga cellplast XPS 300 (http://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-xps300-p16474), så har jag isolerat oxå.
Kan tänka mig att det blir svårt att skära till dessa perfekt mot kanten på poolen. Vad kan jag använda för att "fylla ut" skarven?
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2014, 23:04:01:01 »
Om du fyller upp de extra millimetrarna som de säger längs kanterna men gör en "sänka" så att poolen blir 60 mm djupare i mitten så tror jag linern klarar av detta. Vi gjorde en sådan manöver på en rund ovanmarkare som vi hade för många år sedan, en rund modell. Linern anpassade sig ok trots att vi ökat djupet lite i mitten, tror det var 80 eller 100 mm eller däromkring.
Utloggad Andols
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2014, 07:28:16:16 »
Det finns en markering på blockets nederkant som markerar höjden på stenmjölen.
Utloggad anflyg
« Svar #6 skrivet: oktober 22, 2014, 17:50:18:18 »
Ja, det var ju en bra idé. Frågan är bara hur bottenmattan anpassar sig också, eller om det ger mig en massa problem med svårt att skära till och eventuella veck?
Någon uppfattning om vad jag använder i skarven mellan cellplasten och trästommen för att "fylla" de millimeter som kan bli fel?
